Проблема возникла думаю что недавно, после перестановки холодильника. Сначала при запуске я иногда отмечал сильное шипение внутри, цикличная работа имела место.
Сегодня выявлено что компрессор не отключается, рег. температуры
можно ставить как угодно и все равно работает компрессор.
На заднгей стенке иней только вверху камеры, на площади 1/4 часть задней стенки, внизу и в центре задней стенки инея нет совсем, хотя работает целый день. Температура неопускается ниже +8С в холодильном отделении и ниже -2-3С в морозильном. Измеряю механическим термометром. Ранее, на делении 5 этот же термометр нормально показывал температуру в холодильном отделении -1-2С.
Уплотнение проверил, был дефект прилегания, но уже всё устранил.
Если крутануть регулятор против час. стрелки до упора то компрессор не отключается, как вроде бы должен по описанию.
Переставлял максимально аккуратно и совсем немного, всего-то развернул фактически холодильник на 90*
Конденсатор слегка теплый.
Подозреваю что может быть утечка фреона но из-за чего-трудно сказать. Холодильнику уже лет 8, работал всё время исправно.
Какие будут мнения?
Модель МХМ 1700-02. В общем двухкамерный, с одним компрессором, морозильник снизу.
