LG-80250TP постоянно выдает ошибку поломку реле уровня!
Rimon
- Подмастерье
Здравствуйте!После включения стирки при переходе на слив включился насос на секунду и выбила ошибка поломка реле уровня !При вык. и обратном включении и выборе программы и старта обратно идет ошибка!Реле уровня на другой машинке 3 раза простирала !Где искать причину?Спасибо!!!
Rimon
- Подмастерье
Здравствуйте !Новая ошибка 7
usluga-spb.ru/zapchasti/neispravnost-stiralnoi-mashini-lg.html
Только стиралка включает тен сразу остановка и и моргает столбик с режимом температур.Включил выключил ошибка не пропала!
Rimon
- Подмастерье
Тен нагревал в воде до 60-70 проверял на пробой(тестером на 200М) !нету!
Rimon
- Подмастерье
Пластик выпаял и чистил силикон пропаял контакты -стиралка запустилась (3 раза простерала).Диоды SD144,SD145,SD131,SG132 тестером звонятся в обе стороны!Нужно менять ?
Rimon
- Подмастерье
alexey75
Rimon
- Подмастерье
Замерял показатели термодатчика потом на клемах к плате -70 Ком а на плате показатели 17 Ком.Хотя как отсоидинил датчик сопротивление осталось 17 Ком!Подскажите так и должно быть!
- zhu
- Профи
Rimon
- Подмастерье
Не чего не менял пропаял все подряд простирала 4 раза!Ошибок не было !Может проблема в пайке?
Rimon
- Подмастерье
Подскажите плату нужно чем то заливать???Спасибо!!!
