Стиральная машина lg wd-10490n - не включается
Kam
Машина без поломок исправно работала 6 лет. В один прекрасный день во время стирки (на этапе отжима) остановилась и выключилась (не издавая звуки). Вытащил штепсель из розетки и вновь засунул штепсель в розетку, машинка пикнула и замигали все лампочки и опять выключилась,на нажатия кнопок не реагировала. Повторил процедуру ещё два раза - эффект тот же (мигает и выключается). Час спустя решил повторить процедуру но машина больше не подавала признаков жизни. Снял верхнюю и заднюю крышку, видимых повреждений нет (см. вложение). К сожалению не обратил внимание на дисплей во время мигания. В чем может быть причина?
1. https://yadi.sk/i/Wd58iweydBqZ3
2. https://yadi.sk/i/bkJ52POndBqaN
3. https://yadi.sk/i/nQeAa_FEdBqap
4. https://yadi.sk/i/O29A8CkYdBqbD
5. https://yadi.sk/i/ASJqMVVndBqbb
Kam
Kam
Kam
На вашей 1-й фотке - сетевой фильтр. С него (красный разъем) синий и коричневый проводки идут на плату. Там тоже разъем. На плате папа,снимаете маму и меряете вольтметром напряжение в клеммах мамы. Есть 220? Если нет вольтметра- прицепите проводочками в клеммы электролампочку. Или отверткой-индикатором фазы: сначала одну жилу, а потом, перевернув вилку в розетке на 180 градусов-вторую. Результат сюда.
Kam
Разъединил вот это соединение: https://yadi.sk/i/jh0UKOGrdBz2T
Действие 1 (0)
1.1 https://yadi.sk/i/LmtSLFfedBzAZ
1.2 https://yadi.sk/i/dxK5sgwWdBzBi
1.3 https://yadi.sk/i/eRkkTvsNdBzCq
Действие 2 (180)
2.1 https://yadi.sk/i/Nf_hn7BGdBzDn
2.2 https://yadi.sk/i/WOrMrHECdBzEK
2.3 https://yadi.sk/i/MPlM0Z2jdBzEh
Двигатель
3.1 https://yadi.sk/i/dR4-G3RKdBzGm
3.2 https://yadi.sk/i/fglBGclQdBzHS
Действие 1 (0)
Действие 2 (180)
Двигатель
Разъем не тот. Приходящий 220 синий и коричневый будут по одному, надевающиеся разъемами на реле. Но судя по всему питалово в плату входит.
Разъем мотора рассоедините: там что, зелень и следы воды? Обычно если на тахо по воде попадает сетевое напряжение, процессор получает инфаркт. В общем и целом ремонтировать плату управления нужно.
Kam
alexey75
"Волшебная" индикаторная отвёртка очень плохой помощник. Но ей хотя бы прозвоните на целостность провода:выньте вилку , синий должен звониться с одним выводом вилки, коричневый-с другим, зел/жёлт с заземляющим выводом на вилке. Буквально вчера была LG с такими же симптомами- обрыв нуля (синий) в основании вилки, там где больше всего изгибается.
Kam
Провода питания прозвонил там порядок.
Демонтировал плату управления
https://yadi.sk/i/NphjSKhMdCb4u
Вот разъем двигателя, что то там произошло
https://yadi.sk/i/cyi8aze2dCb69
С чего начать попытку ремонта платы?
Прострелило сетевое 220 на тахо. Процессор-труп. Для ремонта платы нужен, как минимум, вольтметр. Можно им замерить напряжение на стабилизаторах. Это трехногие штучки типа KIA 7805.
Но в общем и целом либо менять машинку в сборе, либо ремонтировать колодку ( выносить тахо отдельными проводами) и менять проц в плате (менять плату целиком).
Камиль, не зная электронику, не имея нужных инструментов и навыков, починить плату будет сложновато.
itkvbvj1
Здравствуйте, прошу прощения что влез в тему - из лучших побуждений, чтобы не плодить аналогичные - та же проблема с такой же эЛЖи, перекрыло в разъёме двигателя . Теперь по существу - тошибовский процессор нашёл на китайском сайте, просят 12-15 баксов+пересылка+программирование, а потом его ещё впаять надо -я не решился, хотя в молодости с паяльником на ты был. В общем нашёл блок бу и запустил, итого ХхХХр. А вам удачи!
Stiralych
Kam
Сегодня приобрел этот прибор!
https://yadi.sk/i/W6fZOc98dHfge
Для проверки модуля. С чего и как начать проверку?
itkvbvj1
начните с питания - транс, мостик, стабилизатор, ХХХХХ
по поводу источника воды (вернее сказать электролита), он обычно один - потёк сальник. Кстати если ещё не поздно меняйте сальник и передний подшипник (37*66 и 6206), вал в месте работы сальника на предмет коррозии осмотрите
Не надо здесь ссылок на сторонние ресурсы! (bun)
itkvbvj1
itkvbvj1
Kam
Kam
Kam
cамрем писал(а):Обозначение детальки(КРЕН, стабилизатор 12 вольт). Прозвоните первым делом первичку и вторичку транса,есть ли на выходе транса какие либо напряжения?цифра 7812
Не совсем понял...
Приступил к разборке модуля
https://yadi.sk/i/hrQvcvuGdMwYn
Видимых мне повреждений нет
https://yadi.sk/i/XswFZ_CedMwbB
alexey75
Kam
Тест
Тестируемая часть платы
https://yadi.sk/i/oa-ELQj7dN98f
Тестирование
1. https://yadi.sk/i/9SWm3VcWdNBJd
2. https://yadi.sk/i/bv5UhKx2dNBNm
3. https://yadi.sk/i/lEaPhrwpdNBPe
4. https://yadi.sk/i/QFXLgIQTdNBQF
5. https://yadi.sk/i/Dui_PR_hdNBQb
6. https://yadi.sk/i/SKV5rgmwdNBRg
7. https://yadi.sk/i/DHOo90t1dNBSR
8. https://yadi.sk/i/j0WC9MwMdNBSy
9. https://yadi.sk/i/Qlxprt2adNBTY
10. https://yadi.sk/i/WWuwc0WzdNBUb
11. https://yadi.sk/i/JWARmPKmdNBV6
12. https://yadi.sk/i/-_pUddz9dNBVY
Так же проверил дорожки от питания к трансформатору - контакт есть.
Тестирование
alexey75
Kam
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
Продолжаю поиски...
