lg f-1020 nd вибрации
vovahan
Сообщение vovahan » 08 дек 2014 12:39
удары по корпусу при разгоне на оджим и в етот момент розворачивает машину и поехала по всей ванной. проблема из самого начала когда машина покупалась, машина была встроена в кухне ей не было куда деваться, а зараз перенес у ванну теперь приходится дежурить возле нее .
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 дек 2014 13:57
Транспортные болты надо выкрутить пока совсем не сломалась.
elkri
Сообщение elkri » 08 дек 2014 14:29
При в обратку... 8) Ну ежелы делать нех , тоды стой на посту....
vovahan
Сообщение vovahan » 08 дек 2014 16:05
Гарантийный человечек писал(а):Транспортные болты надо выкрутить пока совсем не сломалась.
так дело в том что болты выкручены, визуально все исправно, машина выставлена , в момент разгона идет удар и сдвиг машинки по , в момент остановки снова удар в процессе оджатия вибраций как таковых нет . машине 4 года.
shooz-master,Украина
Re: lg f-1020 nd вибрации
Сообщение shooz-master,Украина » 09 дек 2014 09:11
в моей LG wd80150np в последнее время наблюдалась очень сильная вибрация при отжиме.Я это явление списывал на её возраст-11 лет,ну там,типа,барабан расцентровался,а 800 оборотов при 4-5 кг загрузки-это ж не шутка.Лётала по всей ванной комнате,приходилось дежурить при отжиме.И вот жена говорит,что раньше при стирке машина вроди больше воды набирала,а теперь еле на дне барабана плещется.Снял я крышку,справа там есть датчик уровня жидкости в баке,экспериментальным путём установил,что проворачивая регулятор по часовой стрелке уровень увеличивается.Выставлял при режиме "Быстро 30"без загрузки маленькими-маленькими поворотами(по миллиметру)После каждого подхода следует несколько минут ждать,пока машинка перестанет заливать воду в бак,а это может быть и несколько заливок.Короче,установил уровень воды примерно по низ стекла дверки.И вибрация полностю исчезла.Думается,при недостаточном количестве воды бельё не могло равномерно разложиться по барабану и прилипнуть к нему и из-за его постоянного смещения и возникала сильная вибрация.
Последний раз редактировалось shooz-master,Украина 11 дек 2014 10:00, всего редактировалось 1 раз.
urij 52
LG WD-1036 (0-9) NDK
Сообщение urij 52 » 09 дек 2014 13:12
у меня тоже при отжиме танцует машинка Чем можно смазать амортизаторы? насколько они должны быть тугими? В прямоприводных машинках крестовина существует? Спасибо
Stiralych
Сообщение Stiralych » 09 дек 2014 21:20
Амортизаторы надо не смазывать а менять на новые. Тоже касается и автора темы. У него по описанию проблема именно с амортизаторами. Правда в догонку и подшипники могли полететь.
В машинках с прямым приводом крестовина конечно же существует, кудаж без нее.
Ремонт стиральных машин в Гомеле.
Сообщение стаспрачкис » 10 дек 2014 01:37
А это и с бельём, и без, и с полной загрузкой, и с одной зимней курткой?( ну вы конечно верхнюю крышку снимали и убедились, что пружины, на котором подвешен бак, все стоят на своих местах. И противовесы надёжно закреплены.)
vovahan
Сообщение vovahan » 10 дек 2014 19:05
стаспрачкис писал(а):А это и с бельём, и без, и с полной загрузкой, и с одной зимней курткой?( ну вы конечно верхнюю крышку снимали и убедились, что пружины, на котором подвешен бак, все стоят на своих местах. И противовесы надёжно закреплены.)
от загрузки ето не зависит одно и тоже. пружинки амортизаторы все наместе и работает. вчера снял верхний противовес тот что под углом, удары прекратились. его наличие кретично? както странно вес подуглом с одной стороны, или там развесовка.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 дек 2014 19:09
Без противовеса с бельем плясать будет. А чё бы его просто не протянуть посильнее?
vovahan
Сообщение vovahan » 10 дек 2014 20:47
Гарантийный человечек писал(а):Без противовеса с бельем плясать будет. А чё бы его просто не протянуть посильнее?
он затянут, нормально, а подкова какую роль тогда выполняет, утежеления машинки?
Сообщение стаспрачкис » 10 дек 2014 20:59
vovahan писал(а): вчера снял верхний противовес тот что под углом, удары прекратились. .
Получается, что бак встал, по геометрии положения, на своё место.
Варианты... При установке продавцами, пока транспортировали, с одной стороны пружина слетела и её установили, где понравилось....один из амортизаторов "рассыпался" и теперь, трубка не в трубке, а рядом...
vovahan
Сообщение vovahan » 20 дек 2014 17:33
пружины на своем месте, амортизаторы снял проверил исправные, в низу барабана есть ухи для чего они, может что то не хватает?
Stiralych
Сообщение Stiralych » 20 дек 2014 22:09
Эти ухи для крепления двигателя. Делаются для универсальности баков, чтобы подходили на модели с прямым приводом и простым двигателем.
Интересно как проверили амортизаторы?
А камешек повестьте обратно на его место и болтами зажмите хорошенько.
Ну и хочется верить, что машинка выставленна по уровню. Пол бетонный и не играет.
vovahan
Сообщение vovahan » 20 дек 2014 22:57
снял и вручную подвигал, заедание нет , движется с усилием, проверял как на автомобиле. камешек повесил ,изменений нет , что с ним что без него. пол бетонный, машина выставлена по уровню.
Для ответа на предидущий пост нажимайте кнопку "ответить", а не "цитата"!!! (bun)
Stiralych
Сообщение Stiralych » 21 дек 2014 22:06
Ну так разбирайте и смотрите подшипники и крестовину.
Сообщение стаспрачкис » 22 дек 2014 01:45
Спасибо! В прошлый раз мне подумалось... что про подшипники опоры бака речь шла)... Основным снятием колебаний является систем сбалансированности противовесов . Амортизаторы очень необходимый - гасящий элемент для не допущения до такой мелочи, как " приятности".
Ну не решены ещё все и полностью проблемы, гасящей колебания до 100%,! Приходиться как-то компенсировать законы Гравитации... ( самые большие танцы стиральные машины исполняют при ПОЛОВИННОЙ загрузке..А вот наоборот - Особенно при стирке одного, ну очень любимого "на пример халата, и всего-то на целых, в сухом виде, на 2,5 кг.. " Брейк" это отстой!, по сравнению с тем, что стирмашины выплясывает в этих " анти-инструкциянальных изысках" (((. )
Сообщение bun » 22 дек 2014 16:25
Удалены посты, авторы которых "не заметили" вот этого предупреждения:
