Whirlpool AWE6415 "прочистить фильтр"
Ремонт СМ Whirlpool
antey
Сообщение antey » 09 дек 2014 11:13
Всем здравствуйте. Имеется СМА Whirlpool AWE6415, верой и правдой служила 6 лет. Но недавно стало глючить - после режима стирки перед полосканием останавливается и горит "прочистить фильтр", воду не сливает и насос гудит. Фильтр прочистил (было чисто), шланги прочистил, сифон слива прочистил - ничего не помогает. После ручного вычёрпывания воды и прокрутки пальцем крыльчатки насоса - 1-2 стирки нормально и опять :( . Снял насос - сопротивление на обмотках есть (значит исправный). Что ещё смотреть?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 09 дек 2014 11:42
Меняй насос и не стОит лезть в дебри.
antey
Сообщение antey » 09 дек 2014 12:10
У меня стоит насос Askoll M127, какие ещё подходят на эту СМА? так-как этого насоса нигде нет в наличии
Сообщение cамрем » 09 дек 2014 18:52
Вы где живете что аскола нет? Это самый распространенный насос.
Stiralych
Сообщение Stiralych » 09 дек 2014 21:42
Смотри по защелкам чтобы подходило. Не страшно если по мощности не подойдет. Бывает клемы раздельные и спаренные, можно переделать.
У нас например кроме Ascoll трудно что-то найти.
Ремонт стиральных машин в Гомеле.
antey
Сообщение antey » 09 дек 2014 23:27
Взял М221, подходит тоже. Вроде работает :grin:
