Машина LG WD 8014 C. Номинал терморезистора?
Vjatheslav
Сообщение Vjatheslav » 11 дек 2014 14:10
Привет всем участникам форума!
Ситуация такая. Машинка не грела. Восстановил плату от обгорелости. Заменил реле. Диод в порядке. Все равно не греет. Проверил всю цепочку до процессора. Реле срабатывает: от закоротки на массу выхода ULN2004, а так же при подаче +5В на соответствующий вход ULN2004. Но во время работы нет 5В на выходе с процессора.
Сопротивление термодатчика примерно 5кОм. При повышении температуры падает. Вопрос: какое должно быть сопротивление? На форуме пишут 50кОм. Но некоторые мастера на некоторые модели пишут что работает и при 5кОм.
Хотя.... только сейчас у меня появилась мысль. Машинка была приобретена клиентом бу и уже с данным дефектом. Может кто-то уже пытался её чинить до этого и поменял термодатчик.
Кто может точно сказать на данной модели какое точно термосопротивление? Всем заранее спасибо!
На всякий случай фотка платы
https://yadi.sk/d/SwjkoxSEdJYXD
alexey75
Сообщение alexey75 » 11 дек 2014 20:16
Замерил из заначки-48-50кОм при комнатной, у вас машина считает, что вода достаточно горячая, ваш более на бошевский похож.
Vjatheslav
Сообщение Vjatheslav » 11 дек 2014 22:39
Спасибо! :D Куплю, поставлю - отпишусь
Vjatheslav
Сообщение Vjatheslav » 19 дек 2014 13:38
Оказалось что с датчиком все в порядке. Просто вода для машинки показалась теплой, и на 30 градусов отказывалась включать нагрев. На 40 град и выше - греет. Терморегулятор родной 5 кОм. Так что вот так. Не всегда бывает 50 кОм, значит. Всем спасибо и удачи! :victory
