ПММ Hansa ZWM447 не прекращается подача воды
valery-ua
Сообщение valery-ua » 14 дек 2014 20:44
Не прекращается подача воды, после включения начинается подача воды
потом загорается Е1 , при выключении из сети , продолжает поступать , пока не перекроешь кран.Прессостат щелкает и показует переброс контактов , трубка на него продувается. Где ещё может быть проблема ?
Кстати установлен Аквастоп . :bummm
Сообщение SKORPION » 14 дек 2014 21:00
а аквастоп то проверили? :-(
valery-ua
Сообщение valery-ua » 14 дек 2014 21:08
Сопротивление 3.7 кОм ,как еще проверить ?
Сообщение SKORPION » 14 дек 2014 21:37
может шток "залип"
valery-ua
Сообщение valery-ua » 14 дек 2014 22:30
а подробней можно ? какой шток, где его проверить ? :||
вода течет постоянно вот отсюда
Сообщение SKORPION » 14 дек 2014 22:40
читаем,изучаем,читаем-халявы не будет
valery-ua
Сообщение valery-ua » 14 дек 2014 22:45
прочел все что нашел в нете , на хансу почти ничего нет , а конструкция
тут другая. хотел фото скинуть , не принимают.
Сообщение elremont » 14 дек 2014 23:55
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
valery-ua
Сообщение valery-ua » 15 дек 2014 12:10
Изображение[/URL]
течет из этого отверстия
drueh
Профи
Сообщение drueh » 21 дек 2014 12:19
из него должно течь
тебе же сказали что делать
поверь заливной клапан внимательно и досконально
с демонтажем и подачей упр напряжения
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
valery-ua
Сообщение valery-ua » 28 дек 2014 17:03
Хочу сообщить , что через 2 недели мытарств , нашел причину и легко её устранил, сейчас всё ок.
Для тех , кто писал - Спасибо, почему-то никто не мог подсказать как проверить Аквастоп , ведь в этой модели нет впускного клапана! А то , что
пишут в инете (подведи 220 и узнаешь) это не правда , он работает по другому принципу! Я же 220 полностью вырубал , однако вода все равно текла . Проблема оказалась простой, жаль потраченнго времени, но зато
изучил это немецкое чудо.
Кому интересно , могу описать причины и решение проблемы
drueh
Профи
Сообщение drueh » 28 дек 2014 18:01
аквастоп это тот же заливной клапан только на шланге и чего тут необычного
когда не знаешь тратишь и/или деньги и/или время
главное что не зря
valery-ua
Сообщение valery-ua » 29 дек 2014 15:12
Да ,он выполняет роль впускного клапана , но вкл. - выкл. регулирует не
наличие 220в или отсутствие , так не получится проверить, он контролируется частотным кодом , который можно проверить либо осцилографом , либо частотомером , и все равно это ничего не даст , потому что на каждой модели код уникальный , и если поменять Аквастоп
с другой модели он все равно работать не будет.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 29 дек 2014 15:20
уникальная машинка
а сколько к нему проводков подходит
Последний раз редактировалось drueh 25 фев 2015 08:48, всего редактировалось 1 раз.
valery-ua
Сообщение valery-ua » 29 дек 2014 17:24
От него идет 2 , а подходит 3 или 4 , уже не помню
А дальше в жгуте , ничего не разобрать
настена
посудомоечная машина hansa zim 436 en
Сообщение настена » 23 фев 2015 23:33
Доброе утро всем. У нас возникла точна такая же проблема. Причем случилось это неожиданно. Мы 1.5 года пользовались данной машиной, проблем вообще никаких. А вчера вдруг потекла. Можете описать решение. Заранее благодарю.
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
