Доброго время суток, проблема следующая:
машинка наливает воду, начинает щелкать, но лопасти не крутятся (насос не включается), по окончании времени программы сливает воду.
ЗЫ насос и плата Новые.
В чем может быть причина, подскажитете пожалуйста.
ПММ Blomberg GSN 1580XB не работает рециркулярный насос.
Илья105
drueh
- Профи
кроме новых насоса и платы надо еще новый тестер иметь
для начала во время работы насоса т е когда он должен вращаться проверить напряжение на нем
это немного сузит территорию поиска неисправности
если они новые (то постараемся о плохом не думать но и не забывать о браке )
соответственно их меняли и могли чего напутать
проверить ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
может еще датчик уровня
а еще всякое де в трубках поподается (бывают и тряпочки и пакеты)
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Илья105
Спасибо, за ответ
Тестер исправен
Гарантию на детали еще никто не отменял
Перепроверить правильность соединений - первое что делали
Причина оказалась в другой плате (стоит внизу) 1-й мастер не увидел. Заказали, поменяли. Все работает.
Точнее почти все теперь эта машинка "съела" за 3-5 моек пачку 1,5 кг. соли. И загорелся индикатор. Датчик не сдох (в канистре проверили соли действительно нет)
А на посуде после сушки соленые капли
Опять придется вытаскивать, разбирать
Тестер исправен
Илья105
