ПММ AEG-Electrolux FAV40660 91123271100 нет нагрева и сушки
Gendalf
Сообщение Gendalf » 14 янв 2009 04:44
ТЭН вроде живой - сопротивление ~26.5 Ом.
Напряжение на него не подается.
Прежде чем копать дальше заметил что с солеобменнике вода стоит под самую крышку и при сливе воды из машинки - не сливается. после откачки воды из солеобменника запустил программу - солеобменник остался сухим.
Может именно здесь собака порылась???
Куда дальше копать??
Да, на всякий - для мойки пользуюсь таблетками все в одном Калгонит.
на этикетке с дверцы:
F40660
Typ:45_2 DDV 40
PNC 911 232 711 00
S-No 54704491
ПММ AEG-Electrolux Favorit 40660
Сообщение SKORPION » 14 янв 2009 21:48
питание тэна осуществляется через прессостат и термостат,так что проверяйте всю цепь с обоих сторон :-)oops
Gendalf
Сообщение Gendalf » 14 янв 2009 23:38
А как ко всему этому добраться во время работы чтоб замерять?
Этикетка
Сообщение SKORPION » 15 янв 2009 18:45
снять боковые стенки и все увидите :-)oops
Re: ПММ AEG-Electrolux FAV40660 91123271100 нет нагрева и су
Сообщение volna2m » 16 янв 2009 11:41
Gendalf писал(а):Прежде чем копать дальше заметил что с солеобменнике вода стоит под самую крышку и при сливе воды из машинки - не сливается. после откачки воды из солеобменника запустил программу - солеобменник остался сухим.
Gendalf , отойди от машины, пока не сломал. :zlost
Инструкцию сначала прочитай. А потом вызови специалиста.
З.Ы. В ионообменнике вода (вернее, солевой раствор) должна быть всегда. :sekret
Gendalf
Сообщение Gendalf » 22 янв 2009 23:58
На время отошел :-? .
Меня и смущает что в солеобменнике воды нет, хоть соль и не использую. В одной из тем наткнулся на то, что при забитом фильтре - не срабатывал пресостат - не включался нагрев.
Вот и возник вопрос - если забит вход в солеобменник - может это быть причиной невключения ТЭНа.
Подошел опять.
Прозвонил цепь питания ТЭНа. Пресостат работает как часы.
Полез смотреть термодатчик - его сопротивление при комнатной температуре ~4.6 КОм. При нагреве (просто нагрел в руке) сопротивление падает, так что вроде он тоже в норме.
Подскажите - куда еще сунуть нос и тестер????
Ибо единственное что лезет в голову - полетел командоаппарат (((
Сообщение SKORPION » 25 мар 2009 18:46
Может и еще как может :sekret
Gendalf
Сообщение Gendalf » 25 мар 2009 23:01
Так сколько всетаки контрольных датчиков на разрыв питания ТЭНа???
Термостат, пресостат, а что еще??
насчет солеобменника - использую режим 3-в-1 (соль не засыпал), при этом уровень воды в горловине засыпки соли - не меняется. пробовал доливать и наоборот - результата ноль.
короче - по ходу это плата, без всякого вмешательства прекратилась подача воды - слив есть потом тишина ((((.
Есть в Москве конторы тестирующие платы или сразу новую покупать???
Сообщение SKORPION » 25 мар 2009 23:57
судя по Вашим вопросам и ответам-отдайте пмм в сервис
когда пмм остановилась,что сигнализировали лампочки?
а R термодатчика при 20градусах=6кОМ
по поводу сервисов-где-где,а не найти сервис в Москве-не смешите,лучше поводите мышкой и все найдете :cool:
Gendalf
Сообщение Gendalf » 26 мар 2009 00:27
да в том то и дело - ничего она не показывала - типа паузы в программе и все.
Всю пмм в сервис везти - геморрой, а один контроллер в работу брать никто не хочет (((
Сообщение volna2m » 26 мар 2009 11:37
Всё зло вот отсюда:
Gendalf писал(а):использую режим 3-в-1 (соль не засыпал)
Gendalf, достань инструкцию и засыпь соль так, как там написано. Затем включи пару- тройку раз какую-нибудь программу (перерывы делать не забывай). Возможно, когда уровень солёности воды в ионообменнике будет нормальный, ПММ и нагрев включать начнёт. :-?
Gendalf
Сообщение Gendalf » 31 мар 2009 00:13
Не, не начнет - постоянно горит датчик ополаскивателя и машина не набирает воду. Вот.
Сообщение volna2m » 31 мар 2009 08:56
Gendalf писал(а): постоянно горит датчик ополаскивателя и машина не набирает воду
Вот ещё одна новость! :zlost
Gendalf, если ты будешь здесь выкладывать информацию как Зоя Космодемьянская на допросе, то рискуешь свою машину не отремонтировать никогда. :bummm
Gendalf
Сообщение Gendalf » 05 апр 2009 15:35
Выкладываю по мере возникновения. Ногами просьба не пинать.
Сообщение SKORPION » 05 апр 2009 15:45
пишите ВСЕ последовательно и правду-ведь ремонтировать пмм на расстоянии(тем более люксы)-могут только РУССКИЕ
Gendalf
Сообщение Gendalf » 05 апр 2009 23:39
Ну все последовательно и описано вроде как, вся инфа правдива и ничего не скрыто (сам я вроде немного инженер, понимаю что без точных сиптомов лечить бестолку).
Сообщение volna2m » 06 апр 2009 08:40
А что мешает ополаскиватель залить "под завязку"?
:-x
Gendalf
Сообщение Gendalf » 07 апр 2009 02:26
то что машина воду не набирает ни в каком режиме (((
Delta
Сообщение Delta » 07 апр 2009 03:19
Если не использовать соль хотя-бы эпизодически может случиться засор ионообменника и как следствие блокировка вакуумного клапана. Включения ПММ не будет. Рекомендую воспользоваться солью.
Gendalf
Сообщение Gendalf » 26 июн 2009 20:28
Всем спасибо за советы. Тему можно закрывать. Виноваты не соли и не ТЭН. Виноваты сгоревшие мозги. Сегодня установил новый блок управления (ждал 3 месяца пока привезут). Завелась с полпинка, пропали ВСЕ ошибки и главное -- ВОДА ГРЕЕТСЯ. ))))
