СМА Whirpool AWO/D 43136 код ошибки F26
Tor19101976
При запуске любой программы, кроме слива, выдаёт ошибку F26. Изначально на СМА не включалось питание. В СМА стоит модуль INVENSYS 475560. Проблему с включением удалось решить заменив LNK 304 PN и сгоревший резистор на 20 Ом, на плате обозначенный как R020. После замены деталей СМА включилась, но при запуске программы отжима, стирки, полоскания и отжим выдаёт ошибку F26. При запуске программы слива насос включается нормально и программа выполняется полностью. В таблице ошибок F26 - сбой в работе электродвигателя(двигатель прекратил вращаться). Был заменён симистор BTB16 (на плате обозначен TR01) ЭД на новый, но это проблему не решило, ошибка осталась.
Tor19101976
Tor19101976
Щётки нормальной длинны, износ минимален, прозвонил на пробой катушки якоря и статора, катушка таходатчика примерно 60 Ом, реле пропаял на плате. При откинутой фишке двигателя ошибка та же F26. Замерял напряжение на порте процессора 4,9в, но оно идёт постоянно и симистор постоянно открыт при включении питания. Может это глюк прошивки или проблема с процессором?
drueh
- Профи
