Посудомойка Candy CDI 454 S Постаянно сливает воду.
foogi
Сообщение foogi » 14 янв 2009 19:32
На табло показывает ошибку E4 – утечка воды. Инструкция гласит «Проверьте, нет ли перегиба сливного шланга, не засорились ли сифон или фильтры. Если не удается устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.»
Шланг проверил что еще сделать?
Candy SDI 45
Сообщение SKORPION » 14 янв 2009 19:45
cлив происходит самопроизвольно либо включается помпа слива? и опишите Ваши действия-мы только помогаем,а не ремонтируем :-|read и полностью модель пмм(правила форума) :-|read
foogi
Re: Candy SDI 45
Сообщение foogi » 14 янв 2009 20:03
Модель вроде CDI 454 S, Хотя на инструкции просто cdi 45. При нажатии кнопки включения начинает пищать, на экране пишет E4 и включается насос откачки воды который работает постоянно. Воды в машинке нет, что странно последние два месяца в фильтре грубой очистки скапливалась вода, лечил включением любой программы, пока не откачает воду, потом загружал посуду и все ок.
Извините, что туманно выразился, мне действительно нужна помощь а не ремонт, ибо на данный момент себе позволить мастера не могу.
Candy SDI 45
Сообщение SKORPION » 14 янв 2009 20:08
посмотрите поддон пмм,скорее всего там вода или залип датчик(обычно пенопласт и микрик)
foogi
Re: Candy SDI 45
Сообщение foogi » 16 янв 2009 23:52
Как добраться в поддон? Подскажите пожалуйста может где можно инструкцию по разборке-сборке достать?
: Re: Candy SDI 45
Сообщение SKORPION » 17 янв 2009 00:07
выдвинуть пмм из мебели перевернуть с ног на голову и поддон перед Вами(какие болты-винты открутить сами увидете :sekret
Re: Candy SDI 45
Сообщение volna2m » 18 янв 2009 11:55
foogi писал(а): последние два месяца в фильтре грубой очистки скапливалась вода,
Наверняка машина неправильно подключена к канализации, вот в неё вода и натекает. А из кабинета в поддон ведут два переливных шланга. И в поддоне вода уже есть. :sekret
В декабре у меня был точно такой случай. :cool:
motl12
Сообщение motl12 » 10 сен 2009 11:10
У меня была аналогичная проблема на Candy CDI45. Появилась ошибка.
Причина появления воды меня просто убила - прохудился (типа проржавел) бак в месте крепления верхнего фланца-патрубка, куда входит верхнее коромысло. Там образовались две небольшие дырочки-каверны и из них струйкой вода сочилась по баку вниз в поддон.
Как такое могло случится, бак же из нержавейки?
В итоге залепил их холодной сваркой, посадил все соединения на герметик и течь прекратилась.
Так же столкнулся с тем, что у фланца, в который вставляется верхнее коромысло нафиг развалилось все уплотнение, т.е. коромысло в нем не плотно садилось, поэтому часть напора шла в сторону, а не в него.
Фланец этот чудный заказывал, ждал 2.5 месяца, но вот прошел год и в нем резинка сдохла. Конструктивный там просчет, трубка коромысла там его все время пинает, оно там без упора, трескается и проваливается.
Буду снова заказывать, но уже два ;-), либо надо что-то думать как решить этот вопрос собственной доработкой. Там место мало, чтобы резинку запихнуть и зафиксировать.
Может у кого есть уже готовые рецепты?
Сообщение volna2m » 12 сен 2009 12:30
motl12 писал(а):Там образовались две небольшие дырочки-каверны и из них струйкой вода сочилась по баку вниз в поддон.
Классика!
Специально для новичков. :!:
1. Дырки эти проедает соль. Когда её засыпают, немного просыпают мимо бункера. Если её потом не смыть, то вот тебе и дырочки.
Поэтому: Внимание! :!:
После засыпания соли обязательно нужно включать программу мойки.
2. Имеется в видку гайка длинного нагнетательного патрубка?
Осмотри ответную часть, т.е. "папу". Наверняка зазубрины найдёшь. А ещё само отверстие в стальной стенке может быть не по центру рассверлено. Но тут уже готовых рецептов нет - каждый случай индивидуален. :bummm
motl12
Сообщение motl12 » 12 сен 2009 19:39
2. Патрубок гладки как эрегированный член ;-)
Да и центра попадают. Будем думать или менять по гайке раз в год :-(
Сообщение volna2m » 13 сен 2009 10:09
motl12 писал(а):Будем менять по гайке раз в год :-(
А почему бы и нет?
Тоже оплачиваемая работа. :-)oops
Лично я этими гайками уже запасся. :twisted:
motl12
Сообщение motl12 » 14 сен 2009 23:44
А запас велик? Я купил бы парочку.
В столице они на заказ - ждать два месяца (минимум).
Сообщение volna2m » 17 сен 2009 09:20
motl12 писал(а):А запас велик? Я купил бы парочку.
Есть немного.
Готов обсудить в аське или по мылу.
Но сразу скажу - у меня дорого.
Это мой принцип продажи запчастей.
sashock77
Сообщение sashock77 » 27 сен 2015 16:05
motl12 писал(а):Так же столкнулся с тем, что у фланца, в который вставляется верхнее коромысло нафиг развалилось все уплотнение, т.е. коромысло в нем не плотно садилось, поэтому часть напора шла в сторону, а не в него.
Могу дать дельный совет по проблеме уплотнения. На верхнее коромысло нужно натянуть пару прокладок силиконовых, подходящих по диаметру. Когда Коромысло будет заезжать во фланец, прокладки упрутся и вода будет поступать под нормальным давлением. У меня так уже 4 года моет. Сегодня вылезла ошибка Е4, ремонтировать конечно не буду. Бесполезное занятие. Так то машина полный КАЛ. За 5 лет развалилась в дым. "Вентилятор" на верхнем коромысле стал рассыпаться в местах крепления (железяками притянул), крышка закрывающая дырку для соли тоже уже вся перепаянная. Пластмасса, из которой делают внутренние детали полное ГОВНО. ...
