атлант 45у82 ошибка F9
shmel
Сообщение shmel » 29 янв 2015 21:21
Гуру, помогите!!!!! При включении набирает воду, затем включается барабан, поворачивается около 10 градусов и останавливается. В обратную сторону тоже самое. Минут 15....сие действо)))) вылезает ошибка F9. Вскрытие показало: щетки см 3-4; между ламелей 0.4 Ом; тахогенератор - порядок. Было много угольной пыли - удалено, но проблема осталась :( Подскажите где и как поискать проблему. Контакты, соответственно, посмотрел, пошевелил, почистил)))) спасибо)))
Сообщение SKORPION » 29 янв 2015 21:28
1-двигатель отдельно проверялся?
2-контакты на модуле и шлейф проводов проверили?
3-берем модуль,отслеживаем путь тахо до проца,если все нормально(что врядли)-чиним или меняем модуль 8)
Полёт-С
Re: атлант 45у82 ошибка F9
Сообщение Полёт-С » 30 янв 2015 05:42
shmel писал(а):Было много угольной пыли
А щётки в каком состоянии? Насколько торчат из пенальчиков и как свободно ходят?
Сообщение SKORPION » 30 янв 2015 10:35
щетки см 3-4-внимательность! :)
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 30 янв 2015 10:38
Точно. Я видимо не проснулся до конца. :oops:
Каюсь, не заметил...
Вернуться в «Другие СМ»
