ESL67070R плавающая ошибка -20-
asm
Сообщение asm » 04 фев 2015 14:06
Здравствуйте.
Mod: ESL67070R PNC: 911434004 Type: 02520058
На 4 или 5 году эксплуатации ПММ стала останавливаться с ошибкой о невозможности слива. Главное, случается она не постоянно, иногда по несколько моек всё хорошо, а потом оп, и жалуется. Сбрасываешь ошибку, она продолжает программу, иногда до конца, иногда опять пожалуется. Можно сбросить программу и включить полоскание, так вероятность, что отработает до конца, почему-то выше.
Вода у нас мягкая, пользуем в основном таблетки и самую долгую ECO программу +50С, сушкой вообще никогда не пользуемся.
Мою её 1-2 раза в год со специальной такой от калгонита штукой, из двух не смешивающихся жидкостей в плоском пузырьке.
Фильтры (из доступных пользователю) всегда чистые.
Слив был удлинён на 1м и выходил в измельчитель мусора. Я первым делом грешил на него, переподсоединил без удлинителя в сифон мойки, заодно и точка слива на 5см ниже прошлой стала.
Пока переподключал, налил в машину воды, включил программу, посмотрел, как весело всё в ведро слилось, без мусора, да и шланги внутри чистые.
И вот опять, после нескольких моек ругается!
Это при том, что вода в ней по факту слита.
Даже при открытии фильтра в самой нижней точке "приямка"воды нет.
Подскажите, в какую сторону копать дальше. Если бы проблема была постоянной, мастера бы позвал, но когда она то есть, то её долго нет, счастья вызов может не принести...
P.S. Если что, я сам инженер, занимаюсь тепловыми пунктами и вентиляционными установками. В общем, тема смежная, руки растут откуда надо, просто специфических знаний нет, ровно как и документации по устройству, диагностике и ремонту.
Сообщение SKORPION » 04 фев 2015 16:24
тракт прессостата проверить и камеру отбора давления
asm
Сообщение asm » 16 фев 2015 10:23
SKORPION писал(а):тракт прессостата проверить и камеру отбора давления
Машина начала глючить совсем регулярно, и вчера потратил пол дня на переборку. Дело оказалось в забитости шлага, идущего к датчику давления. Он, кстати, аналоговый, поэтому -стат про него сказать язык не поворачивается.
Но что-то мне теперь подсказывает, что можно было в какой-нибудь дырочке проволочкой поковыряться, Вы ведь это назвали "камера отбора давления"?
На будущее, не подскажите, можно где-нибудь про это инструкцию с фото-видео найти? Просто как мне показалось, там, под фильтром, в общем приямке, явным образом дырки нет, она прикрыта чем-то типа шторки, которую непонятно как снять не сломав.
И ещё вопрос, из любопытства: шланг приходит в пластиковую трубку, с боку, в эту же трубку снизу воткнут датчик давления, сверху заглушка. Зачем всё это, почему шланг сразу не приходит в датчик? И почему датчик снизу, в него же в случае разгерметизации вода попадёт.
toxd
i20
Сообщение toxd » 28 авг 2015 14:10
Те же проблемы с такой же посудомойкой. Поменял прессостат , проверил и продул ,разобрав, всё что с ним связано - бесполезно... i20 (всё было чисто). Что делать ? :mad:
Re: i20
Сообщение volna2m » 29 авг 2015 14:14
Смотреть вход от прессостата на модуль. :bummm
asm
Сообщение asm » 15 авг 2016 16:14
Ну да, оказался знатно забит шланг, который к прессостату идёт. Продул, на полтора года хватило, и вот, опять. Я не смог понять куда он в моющую камеру выходит, проволочка просто упиралась никуда там в приямке не выходя. А вынимать встраиваемую машинку каждые полтора года - сложное занятие, у меня скоро фасад перестанет держаться на дверце.
Если что, пользую таблетки Финиш, сушку не включаю, режими или "Авто" или "Эко".
rawai
Re: ESL67070R плавающая ошибка -20-
Сообщение rawai » 21 ноя 2016 09:12
Хочу поделиться опытом по устранению аналогичного дефекта. Для этого нет необходимости вытаскивать машину. Достаточно снять цоколь и нижнюю переднюю панель машины. Забивается грязью не шланг, а камера отбора давления. Это отчетливо видно если ее просветить фонариком.
Отсоединяем шланг от камеры, и спрынцовкой с горячей мыльной водой выгоняем всю грязь в основную камеру. Грязи там скапливается очень много! Фотографии до и после промывки прилагаются.
После промывки
До промывки
Последний раз редактировалось rawai 03 дек 2016 06:50, всего редактировалось 1 раз.
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 23 ноя 2016 08:50
Избежать такого засорения можно если взять за правило периодически включать долгую мощную программу мойки 70 градусов.
...ненавязчиво
родственник
Сообщение родственник » 18 янв 2017 17:51
rawai писал(а):.... Достаточно снять цоколь и нижнюю переднюю панель машины....
у вас легко снимается нижняя передняя панель? я у своей (ESI6610ROX) открутил по краям два винта, она гнется, но не снимается, еще что-то откручивали? фасад снимали?
rawai
Сообщение rawai » 21 янв 2017 10:51
На моей машине панель держится на 4-х винтах. Фасад не надо снимать. И, кстати, я практичеси всегда пользовался долгой программой.
hydrotekh
Сообщение hydrotekh » 01 июн 2017 22:57
У меня такая же беда, ровно год назад меняли датчик уровня и вот опять. А что если в ПММ залить жирорастворитель какой либо?
Сообщение volna2m » 07 июн 2017 13:23
hydrotekh писал(а):У меня такая же беда, ровно год назад меняли датчик уровня и вот опять. А что если в ПММ залить жирорастворитель какой либо?
Всё уже давным-давно придумано
http://volna2m.ru/Porochok_08.html
Krrr
Сообщение Krrr » 28 окт 2017 23:44
rawai писал(а):Хочу поделиться опытом по устранению аналогичного дефекта
Добрый день. Спасибо за отличную тему с решением проблемы. Способом, описанным rawai, отмыл свою ESL 68070R. Через 5 лет работы начала ругаться на слив.
Для доступа к камере отбора давления снял декоративный фасад на дверце и две штампованных панели на цоколе ПММ (вертикальную и горизонтальную, которая примыкает к дверце).
На фото видна серая трубка прессостата справа (отсоединена) .
Правда спрынцовка с мыльной горячей водой помогала мало.
Чтобы добиться результата, полученного rawai, пришлось дополнительно к промыванию механически выцарапывать налет внутри камеры отбора давления через отверстие (см. фото).
Для этого использовалась проволока для протяжки кабеля внутри гофрированной трубки. Конец проволоки загнут петлей:
