WS 42090 Ремонтировать или выкинуть
Navigator61
Сообщение Navigator61 » 11 фев 2015 14:12
Всем привет вопрос такой есть такая машина Gorenje WS 42090 досталась за недорого. требовалась замена подшипников барабана? заменил - пришлось колхозить с валом прошло 2 года -загудели по уму менять барабан и новые подшипники но барабан стоит ХХ тыр вот думаю стоит или нет
Посоветуйте старшие товарищи. нравится то что бак половинится и пилить его не нужно. :mad:
Все будет хорошо!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 11 фев 2015 18:04
Я советую решение принимать всё-таки самостоятельно. Но, ессно, с учётом технического состояния остальных внутренностей аппарата. Мы же его не видим- как судить? :cry:
Navigator61
Сообщение Navigator61 » 12 фев 2015 09:08
To SKORPION Самое дешовое что я смог найти это 9734 если Вы поможете пробрести за указанную сумму буду благодарен и добро пожаловать в личку.
По сабжу все остальное функционирует в штатном режиме, щетки в моторе тоже менял в прошлый раз, состояние узлов хорошее.
Все будет хорошо!
anisvalerij1961
Re: WS 42090 Ремонтировать или выкинуть
Сообщение anisvalerij1961 » 12 фев 2015 09:20
поколхозь с крестовиной(замени)-дешевле будет
Navigator61
Сообщение Navigator61 » 12 фев 2015 15:07
To anisvalerij1961 крестовина меняется на этой машине вместе с барабаном и отдельно не продается, с валом крестовины я колхозил в прошлый раз, как оказалось хватило этого на 2 года. :-(
Все будет хорошо!
Сообщение стаспрачкис » 12 фев 2015 16:38
Navigator61 писал(а):я колхозил в прошлый раз, как оказалось хватило этого на 2 года. :-(
"колхозил"....интересно, а что в данном случае это значит? Может сальник от жигулей ставил? Тогда 2 года даже много.
Navigator61
Сообщение Navigator61 » 12 фев 2015 17:46
Колхоз заключался с отрезанием вала, от крестовины, нарезание резьбы в крестовине, изготовление нового вала, с новой нерж втулкой сборка крестовины с валом, замена подшипников SKF сальник тоже SKF. подшипник и сальник честные, не с рынка. сальник подбирал по среде и температуре
Все будет хорошо!
Сообщение SKORPION » 12 фев 2015 17:55
Navigator61 писал(а):сальник подбирал по среде и температуре
это как? :shock:
после этого боюсь и спрашивать-смазку то для сальника использовали?
Сообщение стаспрачкис » 12 фев 2015 19:29
Не скажу про Gorenje, не приходилось, но на многие другие крестовина Барабана, как запчасть, существует. И было не дорого. А втулка у всех. из латуни ( железо быстро скушает резину)
Navigator61
Сообщение Navigator61 » 13 фев 2015 10:46
это как? :shock:
Вот здесь можно подобрать http://www.skf.com/ru/products/seals/in ... index.html
Я выбрал такой http://www.skf.com/ru/products/seals/in ... rial=false
Смазка unisilkon L250L kluber
Все будет хорошо!
Navigator61
Сообщение Navigator61 » 13 фев 2015 12:07
Вот такой вал был, когда мне машинка досталась втулка не похожа на латунную.
Вал с втулкой
Все будет хорошо!
Сообщение стаспрачкис » 13 фев 2015 13:10
Navigator61 писал(а): втулка не похожа на латунную.
А на один из таких сплавов? ( википедия)
- бронза — с оловом
- латунь — с цинком
- французское золото — с оловом и цинком
- абиссинское золото — с цинком и золотом
- северное золото — с алюминием, цинком и золотом
- «цыганское золото» (рандоль) — с бериллием
- мельхиор — с никелем
- константан и манганин — с марганцем и никелем
- нейзильбер — с никелем и цинком
. ...Я про то, что в " стиралках" , там,где суждено работать сальнику, "завсегда" основой сплава была, есть и будет Медь. Это чтоб не замучиваться с придумыванием смазок способных " не смываться" при работе в водных средах, с резким перепадом температур и с присутствием страшных веществ, которые спрятаны во все стиральные порошки, гели, омыватели и т.д. и т.п.. И ещё проще добавить в конструкцию сальника " какую-нибудь специальную юбочку".А от жигулей ( мерседесов, камазов....) пробовал, 2 года - максимальный срок работы, потом текут... просто в этом случае необходимо постоянно добавлять смазку в узел стирки, а это опять полная разборка машины, что - не рационально... ну и дорого.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 13 фев 2015 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 13 фев 2015 13:37
Ну а при установки нового сальника, ну просто обязательно, ну необходимо заложить смазку! Ну что бы подружились... ну это как не сразу тащить в пастель, - а "Вечер при свечах"...
Сообщение bun » 13 фев 2015 13:59
Прекращаем флудить!
Navigator61
Сообщение Navigator61 » 16 фев 2015 12:50
Очень информативно, осбенно про спалавы на основе меди, стружку из под резца на нержи и на бронзе - латуни не пытались сравнить? Разница есть? и как она сходит с резца? С википедией я тоже могу поумничать.
Спасибо всем откликнувшимся.
Все будет хорошо!
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
