HAIER HW60-1281C, проблема с электронным модулем двигателя.
dersp
Сообщение dersp » 16 фев 2015 23:53
Всем заглянувшим в тему - здоровья и благополучия.
У моего товарища, на этой СМА остановился двигатель. При осмотре его модуля, был выявлен выход из строя двух плечей 3-х фазного моста (пробиты четыре из шести транзисторов STGP7NC60HD). Проверил буферные каскады этих транзисторов - оказались целыми. Обрадовался, думал повезло, раз буфер цел, то и драйвер не пострадал (обычно это так и есть). Всё же решил проверить и МС драйвера (IR2136S). И надо же, по закону подлости, оказался пробитым единственный Mosfet, на одном из 6-и выходов. Эта МС - не ширпотреб, и купить её на развалах радиорынка невозможно. Отсюда вопросы.
Кто-нибудь из мастеров форума сталкивался с таким модулем? Если кто-то менял МС драйвера, где её доставал? Что за маркировка у этого модуля, и кто производитель? На нём несколько надписей и штрих код, но какая из этих надписей является обозначением блока, понять не смог. Поэтому и поиском в И-нете толком воспользоваться не могу.
Дело в том, что товарищ готов заплатить за новый модуль к двигателю, но, не зная его модель и производителя, я не смог найти его в И-нет магазинах. Вообще, ни в одном из магазинов, я не смог найти инверторных блоков, и не только на HAIER, но и вообще, ни на одну из СМА других производителей. Модулей управления на сами СМА полно, а модулей для их двигателей - ни одного. Промелькнуло только старьё на тиристоре, и всё.
Прошу знатоков подсказать, где "проживает" МС драйвера, или сам модуль.
Фото модуля, и собранные вместе две надписи на плате модуля, прилагаю.
К сожалению, размер файлов пришлось ужать до минимума, так как интерфейс движка сайта не разрешил общий размер файлов больше 60 кВ, хотя разрешённый правилами размер, должен быть не более 500 кВ.
.jpg
.jpg (50.75 КБ) 9727 просмотров
.jpg
.jpg (7.54 КБ) 9727 просмотров
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 фев 2015 05:38
Как выкладывать фото написано в правилах форума. По вопросу темы смотри личку.
Yam
Haier HW60-B1086, аналогичная проблема
Сообщение Yam » 05 янв 2016 23:45
Полёт-С писал(а):Как выкладывать фото написано в правилах форума. По вопросу темы смотри личку.
Тот же вопрос - где достать электронный блок управления двигателем на HW60-B1086? Перестал крутиться барабан. Разобрали - сгорели 4 транзистора, несколько дорожек на плате. Все поменяли, но результат ноль. Видимо, тоже драйвер накрылся.
Для таких вопросов есть раздел "Запчасти"! (bun)
Вернуться в «Другие СМ»
