Panasonic NA-14VA1 замена подшипника
CannabiS
Доброго времени суток!
Имеем Panasonic NA-14VA1 (040407), около 5 лет ей.
Подскажите пожалуйста, после снятия "шкива" с вала, далее что делать?
И может сразу подскажите параметры подшипников и сальника(ов)?
Ну и не откажусь от помощи, оплачиваемой с моей стороны, в Москве, ближе к северу.
Фотки тут, осторожно трафик!
Благодарю за любую помощь и отзывчивость.
CannabiS
elremont писал(а):Как заменить подшипники в стиральной машине
Спасибо. Для меня - баян. Т.е. уже мониторил инет, и данное видео. Но это не мой вариант.
Барабан не "слезает" с полубака. Его держит первое кольцо, к "валу".
А так же, внутренний (в барабане) шуруп, не откручивается. Размокает вторые сутки х) Вообще не представляю что за серой крышкой.
Не могли бы сфоткать и выложить сюда фото,,, этого "кольца" и "шурупа"... Может взглянув визуально, у нас более-менее хороший совет появиться. ( если возникнут проблемы с " выложить", Правила советуют так " их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ "...CannabiS писал(а): Его держит первое кольцо, к "валу".А так же, внутренний (в барабане) шуруп, не откручивается.
( просто не могу себе представить где они находятся, особенно "внутренний (в барабане) шуруп, не откручивается"..
Или Яндекс мне опять наврал и выдал картинку другой машины. ( http://market.yandex.ru/product/6283985/?hid=90566 )( или вы не полностью название машины указали)
CannabiS
стаспрачкис писал(а):Не могли бы сфоткать и выложить сюда фото,,, этого "кольца" и "шурупа"... Может взглянув визуально, у нас более-менее хороший совет появиться. ( если возникнут проблемы с " выложить", Правила советуют так " их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ "...CannabiS писал(а): Его держит первое кольцо, к "валу".А так же, внутренний (в барабане) шуруп, не откручивается.
Название и модель, полностью списаны с таблички. Более на ней ни чего не указано. В СЦ (сертифицированном), этими данными были сыты
Повторюсь: Panasonic NA-14VA1 и серийник 040407
[выделил красным, то самое кольцо]
[оригинал, без выделения... оно жестко на валу сидит, т.е. крутится вместе с валом]
[в самом центре, маленький шуруп]
Ранее предполагал что нужно вал выкрутить. Но видимо увы..ошиПся наверное
Но ведь это не "кольцо", а та часть вала, на который устанавливается Шкив. На него одевается подшипник. Накрутите гайку обратно. Один резкий и точный удар, сорвать с места посадки. Гайка - что бы не забить торец и резьбу на валу. Назначение винтика внутри бака ... не встречал, но для замены подшипников это и не влияет.( думается просто держит пластиковую крышку.)
CannabiS
marinella
Re:
CannabiS писал(а):Спасибо! Вынул, барабан х) С помощью подмоги в виде еще одной пары рук.
Подшипники: 6305Z и 6207Z
Теперь проблема, в покупке сальника х(
Параметры сальника: 42х72х19.5 и еще есть ZD и год
Буду благодарен, за любую помощь!
подскажите вы смогли найти сальник? У меня беда такая же, только на сальнике никаких маркировок ((((
Re: Re:
Вы думаете, человек регулярно заходит и ждёт когда ему приветы напишут? ОН давно уже либо сделал, либо купил новую машинку. Но в любом случае про форум забыл. За полтора года-то...
Этого быть не может. Всегда есть маркировка диаметров и толщины. Только неумелые руки могут запросто эту маркировку на старом сальнике уничтожить...
marinella писал(а):только на сальнике никаких маркировок ((((
Re: Panasonic NA-14VA1 замена подшипника
если нет маркировки-штангель в помощь замер посадочного места в баке-наружний диаметр сальника,замер вала внутренний диаметр,ну а толщину сальника наверное учить не надо как замерить
marinella
Re: Re:
Полёт-С писал(а):Вы думаете, человек регулярно заходит и ждёт когда ему приветы напишут? ОН давно уже либо сделал, либо купил новую машинку. Но в любом случае про форум забыл. За полтора года-то...marinella писал(а):только на сальнике никаких маркировок ((((
Никто ничего не уничтожал. вот только одна надпись мелкая 07 на последней фотке и все
marinella
Нашла и сальник и подшипники, все поменяла. Если кому надо дам ссылку на магазин.
Варяг
Всем привет. Скажите, пжс, где берут этот сальник. В Красноярске нет и заказать негде. Либо куда ещё попробовать обратиться, типа автомаг или сервисы. Заранее благодарен.
- elkri
У Кадырова всё есть ...Варяг писал(а): В Красноярске нет и заказать негде.
http://zapchasti-95.ru/katalog/967-Saln ... 14va1.html-
marinella
Варяг писал(а):Всем привет. Скажите, пжс, где берут этот сальник. В Красноярске нет и заказать негде. Либо куда ещё попробовать обратиться, типа автомаг или сервисы. Заранее благодарен.
я заказывала тутhttp://zapchasti-95.ru/katalog/967-Salnik_42x72x19i5_Panasonic_nai14va1.html
Было 1200, щас видимо из за спроса подорожало. там полная предоплата. отправили сразу после оплаты.у них и подшипники сразу взяла.
