Siemens IQ700 wm16s890oe/06 ошибка F67
Добрый день! Машина wm16s890oe/06 при выборе программы выдает ошибку "F67" и не запускается. В чем проблема? Спасибо!
Уже здесь было похожее. http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=14485 Вы уже проверили " проверь насос, щетки двигателя."
Каковы результаты?
Каковы результаты?
стаспрачкис писал(а):Уже здесь было похожее. http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=14485 Вы уже проверили " проверь насос, щетки двигателя."
Каковы результаты?
Спасибо! Вот нашел описание кода ошибки:
F67 Ошибка кодировки карты - Кодировка между силовым и контрольным модулем проведена неправильно
- Software между силовым и контрольным модулем несоответствующий Критическая ошибка:
- Отмена программы
- Дверь блокирована
- Процессы контроля блокированы
- Индикация блокирована - Для сброса нажмите ON/OFF
- Повторно проведите кодировку карты
- Замените карту P5: Кодировка карты
Не совсем понятно,почему нужно проверять двигатель и насос?
На форуме ничего не нашел по кодировке карты.
Так устроен мир... В нём всё связано дружка с дружкой... кодировка карты... Это слэнг, тяперяча , как мне думается, называют " прошивкой"... Я при таких случаях,просто предлагаю заменить весь эл.блок на новый....Тяпереча это весьма дорога и заказчики отказываются... Так устроен мир... В нём всё связано дружка с дружкой...AIG писал(а):Не совсем понятно,почему нужно проверять двигатель и насос?.
Поправте меня, если не прав, но при выходе из строя насоса или двигателя код ошибки должен быть другим.
Но тем не менее, как проверить двигатель и насос? Визуально,как мне кажется, можно только определить износ щеток. Да и вероятность выхода из строя двигателя есть но все же мала - машине 3 года, эксплуатация не интенсивная.
А как проверить работоспособность устройств? Киньте ссылкой. Может можно запустить тест на этой машине? в поиске не нашел.
AIG писал(а): А как проверить работоспособность устройств? Киньте ссылкой. Может можно запустить тест на этой машине? в поиске не нашел.
в начале http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
