микроволновка LG мв-4342А не работает магнетрон.
Отечественные и импортные
Даша
Сообщение Даша » 01 мар 2015 16:40
lg мв-4342А. Перед одеванием корпуса проверила- магнетрон работал. все грелось. Корпус одела- и все... магнетрон не работает , а вместо него гриль включается....чудо какое то. Подскажите что бы это могло быть.Кнопка гриля на панели не отключается? Тогда почему магнетрон не работает? Проверяю в режиме "Быстрый старт" В этом режиме не должен же работать гриль?
Последний раз редактировалось Даша 01 мар 2015 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: микроволновка LG не работает магнетрон.lg мв-4342А
Сообщение transfor » 01 мар 2015 23:39
Даша писал(а): Перед одеванием корпуса проверила- магнетрон работал.
Раздевать было зачем?
Даша писал(а): Подскажите что бы это могло быть.
1. Список возможных причин большой.
2. Да, не отключается.
3. См. п.1
4. Не должен.
Даша
Сообщение Даша » 02 мар 2015 12:27
Раздела т.к. стала громко шуметь. Тарелка вибрирует.
Нашла подсказку,чтобы кнопка отлипла надо проткнуть иголкой...Поможет?
Сообщение transfor » 02 мар 2015 19:03
Даша писал(а):,чтобы кнопка отлипла надо проткнуть иголкой...Поможет?
Нет. :?
Одной не справиться, тут помощник нужен - Homo sapiens...
Даша
lg мв-4342А Микроволновка работает, но дребезжит(шумит…)
Сообщение Даша » 03 мар 2015 12:38
Спасибо за участие. Все восстановила-работает. Только шумит и дребезжит, из-за чего собственно и разобрала. Возможно, что двигателю поворотного стола, вернее его механическим частям необходима смазка.???
Если его разберу, то смогу собрать назад? Пишут, что он не разборный, полностью менять надо.
тут помощник нужен
Сообщение transfor » 03 мар 2015 16:18
Даша писал(а):Все восстановила-работает. Только шумит и дребезжит, из-за чего собственно и разобрала.
Разобрала всю печку из-за двигателя тарелки? :mad:
Даша писал(а):Возможно, что двигателю поворотного стола, вернее его механическим частям необходима смазка.???
Смазка не нужна.
Разобрать все могут .... :sekret
Мало ли глупого пишут те кто не сумел разобрать и собрать.
Разобрать можно, но обычно ремонту не подлежит. :cry:
drueh
Профи
Сообщение drueh » 09 мар 2015 12:46
как вариант
вибрация тарелки могла появиться из за заедания роликов (роллер на котором вращается тарелка)
или пригоревших крошек на дне микроволновки и самой тарелке снизу или износа вентилятора
умирающий движок крутит рывками
Последний раз редактировалось drueh 12 мар 2015 10:50, всего редактировалось 1 раз.
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Сообщение transfor » 09 мар 2015 22:55
drueh писал(а):или пригоревших крошек на дне микроволновки и самой тарелке снизу
Крошки точно пригорели? Подсыпать свежих?
drueh
Профи
Сообщение drueh » 10 мар 2015 18:40
transfor писал(а):Крошки точно пригорели? Подсыпать свежих?
ага только равномерно уложить иначе трясти будет сильнее
Re: lg мв-4342А Микроволновка работает, но дребезжит(шумит…)
Сообщение transfor » 14 мар 2015 12:52
Даша писал(а):Если его разберу, то смогу собрать назад? Пишут, что он не разборный, полностью менять надо.
