СМА LG E1096SD3 выдает ошибку LE
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 02 мар 2015 12:24
СМА LG E1096SD3 выдает ошибку LE . Если же помочь чуть-чуть движку, то начинает нормально работать соблюдая и реверс и обороты. А через пару минут опять не хватает силы запуститься, опять надо помочь. А если не помогать ,то появляется ошибка.
Сообщение cамрем » 02 мар 2015 18:05
LE - Ошибка блокировки
В большинстве случаев подобная ошибка бывает вызвана пониженным напряжением в питающей сети. В этом случае также необходимо проверить исправность электронного контроллера и приводного мотора. И проверь(лучше заменой) кондюк мотора.
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 04 мар 2015 20:48
Обьясните пожалуйста,где он находится(кондюк),как выглядит и номиналы? Спасибо.
Сообщение cамрем » 04 мар 2015 20:54
Прикалываешься?Находится на плате, синий кубик , 1 или 1,5 Мкф. А начинать надо с движка.
Сообщение volna2m » 04 мар 2015 20:56
cамрем писал(а): И проверь(лучше заменой) кондюк мотора.
Чего проверить? :shoked2
Ошибка LE и кондюк мотора как-то взаимосвязаны? :)
Сообщение cамрем » 04 мар 2015 21:07
Никак. Но учитывая это-
-не исключаю потерю номинала пускового конденсатора.Так сойдет?
Сообщение volna2m » 04 мар 2015 21:16
cамрем писал(а):не исключаю потерю номинала пускового конденсатора.Так сойдет?
Самрем, не пугай меня!
В какой из этих деталей затаился пусковой конденсатор?
Сообщение cамрем » 04 мар 2015 21:42
Ну нет у меня авторизации.Раньше они маркировались двумя DD, сейчас как распознать?Написал бы сразу что эта с прямым приводом, я бы не писал чо попало. :oops:
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 04 мар 2015 23:15
Понятно. Дайте тогда номиналы сопротивлений на катушках статора, а то половина из них имеют тёмно коричневый цвет, не как на вашем фото, и при работе двигатель издаёт не обычный гул. Спасибо.
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 07 мар 2015 02:21
Снял статор, прозвонил. Обнаружил,что не звонится средний вывод с катушек. На статоре есть металлический защип,куда сходятся все три конца от катушек. Зажал его посильнее и вывод стал звоноться. Теперь движок нормально работает. Закрываем тему.
