WAS24441OE заменил сам ТЭН, ошибка F37
Стиральная машина Бош WAS24441OE. Решил сам поменять ТЭН и манжету, всё делал по видео из ютуба, проблем при разборе-сборе не было. ХХХХ ТЭН старый имеет немного другую форму, большую длину-изгиб, мощность 2000 старый, 1950 новый ТЭН. В общем по запчастям сомнений нет и манжета нормально встала. Так вот после сбора табло выдало F37, что означает ошибку датчика температуры. Проверил клеммы, не помогло, поставил датчик от старого ТЭНа - не помогло, но F37 стало показывать только после диагностирования, что сути не меняет. Снял заново панель, проверил контакты - тоже не помогло. Прошу помочь, что делать дальше. Машинка не работает вообще, даже дверь не защёлкивает - просто писк при пуске любого режима и всё. Сейчас поставил и ТЭН старый сгоревший, в надежде постирать хоть в холодной воде. Всё тоже самое...F37 - результат диагностирования.
Отсоединил клемму датчика температуры, которая на корпусе ТЭНа, включил СМ, показывает F37 сразу (без диагностирования). Значит управление "видит" датчик. Далее, не понятна логика СМ, если не работает датчик (F37), почему нельзя стирать в холодной воде?? Не работает вообще НИКАКАЯ стирка, даже не запускается. Подозрение что ТЭН вообще ни причём, может надо стереть ошибку? Вообще читал что она стирается во время диагностирования, или надо по-другому?
cамрем писал(а):Проверяйте УБЛ-шлейф(колодку правильно поставили,не повернули на 180град?)
Пишу запоздало, всё давно устранил.
Благодарю за совет. Наверное был плохой контакт УБЛ-шлейфа, поставить её с разворотом не получилось бы, а вот контакт мог быть плохим, поджал немного, всё собрал, работает. Причём тут F:37 - до сих пор загадка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
