Whirlpool AWE 2215 остановилась при отработке программы
Ремонт СМ Whirlpool
Nonsens
Сообщение Nonsens » 09 мар 2015 20:45
СМА Whirlpool AWE 2215 859399810037
Вчера приобрели машину, сегодня была первая стирка в режиме с предварительной стиркой Синтетика 60. СМ отработала: Предварительную стирку - Стирку (слила воду) и при переходе на Полоскание (предположительно должен был произойти забор воды) сделала паузу примерно с минуту и засветились индикаторы: Обратитесь в сервис (моргает), Полоскание, Остановка с водой. Индикатор возле кнопки Пуск.
Пробовал перевести переключатель режимов на 0, потом выбрать Полоскание и отжим - снова пауза 30 сек. и та же ошибка.
Пришлось полностью выключить СМ из розетки, выждать паузу в 30 сек. Включил, выбрал режим Полоскание и отжим - все заработало, т.е. прополоскало и отжало.
Собственно вопрос, что это может быть? Что означает эта индикация ошибок? Я нигде в интернете информации не смог найти.
И второй вопрос. Машинка на гарантии. Можно, конечно, вызвать мастера...но как я смогу повторить неисправность? Я попробовал прогнать программу быстрой стирки - прошла без проблем.
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 мар 2015 20:51
F06-Drive Motor Tachometer Error.
Из практики-слабое соединение разъёма двигателя, стягиваю пластиковой стяжкой (хомутом).
Последний раз редактировалось alexey75 09 мар 2015 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Nonsens
Сообщение Nonsens » 09 мар 2015 20:54
Это может быть случайная ошибка или эта проблема будет вылазить и в дальнейшем?
Nonsens
Сообщение Nonsens » 09 мар 2015 21:00
Ок, спасибо большое.
Еще вот забыл упомянуть. При этой первой стирке запах от машинки был, вот как будто выгорает лак. Ну я связываю это с первым рабочим циклом. Хотя после инфы о разъеме....даже теперь не знаю как быть.
Может посоветуете, вызывать мастера или нет?
Сообщение SKORPION » 09 мар 2015 21:31
вызывать
Nonsens
Сообщение Nonsens » 09 мар 2015 21:45
Ок, значит будем вызывать.
Я почитал что эта ошибка может быть и от датчика позиционирования...
Всем спасибо!
