ESF 4151 ошибка 30.... 911616008/01
Сам
Сообщение Сам » 15 мар 2015 16:00
Поддон сухой , прессостаты в пустом положении , микрушка на поплавке замкнута в положении сухо.....высвечивается программа и через пару секунд ошибка , перепрошивка модуля эффекта не дала , был небольшой подтёк сверху , там где выходит крепление направляющих верхней корзины , на контакты прессостатjd.......визуально модуль чистый....видать какой то элементик в нём пробило
drueh
Профи
Сообщение drueh » 16 мар 2015 16:48
а остальные элементы как поживают
к примеру помпа
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Сам
Сообщение Сам » 18 мар 2015 08:41
ТЭН целый , на массу не бьёт , сливной насос и моечную помпу включал по отдельности через УЗО
drueh
Профи
Сообщение drueh » 18 мар 2015 08:59
проверяем на плате наличие сигнала от поплавка аквастопа
Сам
Сообщение Сам » 18 мар 2015 09:05
Проблема решена : порвался проводок в пучке на изгибе внизу двери....Жизнь налаживается ! :uaua-ua
Давно была похожая болячка , не наливала воду , ВСЁ прозванивалось , оказалось контакты в микрушке на поплавке подгорели и под нагрузкой цепь прерывалась...................
