Духовой шкаф Whirpool AKP 311/IX Не работает питание.
Евгений Мит
Добрый день уважаемые форумчане! Столкнулся сегодня с пренеприятнейшей проблемой - отказал в работе духовой шкаф Whirpool AKP 311/IX! И при этом не работает варочная панель на которую идут клеммы от духовки. Я не электрик, но привык все делать самостоятельно, сам делал для него секцию, и подключал - шкаф работал отменно, а сегодня резко перестал. В розетке напряжение есть. Весь шкаф уже разобрал, хочу найти предохранитель, не могу понять где он. В чем еще может быть проблема? Провод нормальный - на распределительных клеммах есть напряжение. Подскажите, что можно проверить? Готовить на чем то еду надо!!! Благодарю заранее.
коль уж зашли на форум,прочитайте правила,понимаю,что на голодный желудок тяжело,но правила есть правила
857731101030AKP311/IX
857731101031AKP311/IX
857731101080AKP311/IX/01
857731101081AKP311/IX/01
857731101082AKP311/IX/01
857731101580AKP311/IX/02
857731101581AKP311/IX/02
857731101582AKP311/IX/02
857731101583AKP311/IX/02
857731101584AKP 311 IX 02
какя из них?
какя из них?
Евгений Мит
Евгений Мит
Re: Духовой шкаф Whirpool AKP 311/IX Не работает питание.
В этом и есть проблема.Евгений Мит писал(а):Я не электрик, но
Точно ток? А напряжение поступает? Или только пробник светится?Евгений Мит писал(а):Напряжение идет на реле переключателя температуры в духовке, если я его включаю, то ток поступает так же на клемы
Евгений Мит
Согласен, что большая проблема в том, что я не электрик, поскольку понимаю, что проблема там плевая! Но, как говорится - мы имеем, то что имеем... Ток там есть везде, на всех клемах, когда переключаю реле регулировки температуры, и после включения ток поступает и на нагревательные спирали. Но ничего не происходит. В общем весь день промучился и все без толку! Спасибо большое за участие!
alex50
Евгений Мит
Уважаемый господин "просвещенный" электрик, я не говорил что создал себе проблему, я сказал, что тот факт что я не электрик - это проблема при решении вопросов такого рода. Далее, называть человека "колхозником" - ввиду, того что у него нет технического образования - это, ну как минимум, глупо, поскольку вешать на людей ярлыки - дело глупцов. И наконец, я магистр юриспруденции и дипломированный специалист гостиничного бизнеса, у меня два высших образования, и свой бизнес и трудно было бы мне себе представить, что бы человек ко мне обратился за советом, а я ему сказал, что он колхозник - потому что он не знает чего либо из области того - зачем собственно и пришел, но я ведь колхозник... куда мне.., до "гуру"... Выбирайте место своим эпитетам, во избежание попаданий в различные постыдные оказии, уважаемый.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник
Евгений Мит писал(а):я не электрик -
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Повторяю, чем ток "там есть везде" выявлен? Индикатором с неоновой лампой?Евгений Мит писал(а):Ток там есть везде, на всех клемах, когда переключаю реле регулировки температуры, и после включения ток поступает и на нагревательные спирали.
Что показывает тестер или пробник с обычной лампой накаливания?
Евгений Мит
Евгений Мит писал(а):Тестер показывает 228 вольт в любом месте цепи, где я касаюсь одним проводом тестера фазы, а другим корпуса печи.
Дело конечно хозяйское, но я бы посоветовал вызвать специалиста соответствующей отрасли, пока не сгорела квартира или не убило кого-либо из домочадцев электротоком.
Страшно плита подключена. И неправильно.
Евгений Мит
alex50
alex50
стаспрачкис писал(а):Так, если что, на будущее... Замерять напряжение нужно только между проводами схемы, фазой и нулём. Корпус не является частью электросхемы, а потому не знает что работает, а что перестало.Евгений Мит писал(а):228 вольт в любом месте цепи, проводом тестера фазы, а другим корпуса печи.
этого тоже не достаточно!!!
" Reception" Там не работает "Ресепшионист". Там работает - " Администратор гостиницы " ( а вдруг заинтересуетесь) ....alex50 писал(а):я никогда в гостиничный бизнес не полезу со своим колхозом!........и кстати, не каждый электрик, даже квалифицированный, разберётся в вашей проблеме!
Ваши слова
Смотря для чего. Чтоб узнать поступает ли напряжение непосредственно на ТЭН - необходимо и достаточно, и именно так, и никак по-другому. Далее... От простого - к сложному.этого тоже не достаточно!!!
В том что электрическая цепь не замкнута и ток не тИкЁтЬ.Евгений Мит писал(а): В чем еще может быть проблема?
Зачем нам ток? Напряжение на этих клеммах есть?Евгений Мит писал(а):, то ток поступает так же на клемы которые подведены к нагревательным спиралям в самой духовке! Но ничего не греется!
НЕТ!
Вот ток и не греет.А в тестереЕвгений Мит писал(а): Тестер есть!
есть омметр, который знает где обрыв цепи. Да и поиск им безопасный.Кто сейчас на конференции
вышлю кое что
вот такие колхозники мне создают лишнюю работу! Хорошо что ничего не выгорело! но вы первый, кто сознался, что сам сделал себе проблему!
Я так и сделал - вызвал мастера, должен приехать. Обязательно расскажу в чем проблема, как выясню! А плита отключена, не знание каких либо вещей, к счастью не лишает меня благоразумия))
