BEKO DIS 5830. Не даёт ток на клапан залива воды.
VMoouse
Сообщение VMoouse » 27 мар 2015 14:37
Всем добрый день!
Заранее благодарю за проявленное внимание!
Изначально ПММ стала сливать без остановки воду. Открыл. Там сработал аква-стоп. Мигрик заменил на новый. Сливать воду без перебоя ПММ прекратила. Выполнил перезагрузку. До перезагрузки и после не открывает клапан подачи воды. Замерил ток. Ноль. Проверил клапан принудительно. Клапан работает. Обе платы без видимых повреждений. Прозвонил проводку к клапану и аква-стопу. Проводка в порядке. Проверил сопротивление на двигателе основного насоса. Норм. Конденсатор - норм. ТЭН - норм. Выключатель скорости потока - ВКЛ.
Где смотреть - ума не приложу. Подскажите если кто знает - где искать?
Может засела ошибка в мозгах? На Электролюксах помимо команды перезагрузки есть команда "сброс всех ошибок". Есть ли такая команда на BEKO DIS 5830? :bummm
Последний раз редактировалось VMoouse 27 мар 2015 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 27 мар 2015 17:55
1 на клапане,должно быть напряжение,а Вы замеряли ток
2-укажите на каких пмм ELECTROLUX есть команда "сброс всех ошибок"?
3-многие вопросы в данном бренде решаются сервис-тестом
VMoouse
Сообщение VMoouse » 27 мар 2015 21:49
Безусловно замерял. ТОК - 0. А как производиться команда "сервис-тест"?
Сообщение SKORPION » 27 мар 2015 22:18
1-Вы не ответили на ВСЕ вопросы 8)
2-после вашего ответа Безусловно замерял. ТОК - 0-у меня нет к Вам вопросов,если нет желания доломать до конца пмм-дешевле вызвать мастера,все это сказано без обид,констатируя ответы
VMoouse
Сообщение VMoouse » 27 мар 2015 23:30
Мне всего то нужен сервис-мануал. Такой же есть? Неправда ли? Вы безусловно спец. И можете поверить - мне показался странным Ваш вопрос про Electrolux. Именно в сервис-мануале все про сочетание нажатия клавиш и написано. И про COMAC могу сказать то же самое.
Безусловно я на Ваш ответ не в обиде. Я Вас понимаю. :victory
Сообщение SKORPION » 28 мар 2015 00:13
могу сообщить Вам по секрету-в ELECTROLUX,ошибки носят информационный характер и на работоспособность сма и пмм не влияют,после устранения неисправности,ошибка остается в памяти,но на работоспособность не влияет 8)
VMoouse
Сообщение VMoouse » 04 апр 2015 14:32
Благодарствую! Проблема похоже решена. Только за деталями нужно съездить и перепаять.
