Вечер добрый.
случилась такая проблема с микроволновкой :
как ни в чем не бывало поставил разогреть а она просто сама начала крутить тарелку без запуска и странный гул происходит , кнопки работают но эффекта никакого .
просто при включении в розетку начинает крутить и все !!!!
разобрал проверил предохранитель ,датчики, микрики все работает ....
в чем поломка ? подскажите .
Зарание спасибо .
LG MB-3949G гудит при закрытой дверце в выключенном состояни
torea_7
Re: LG MB-3949G гудит при закрытой дверце в выключенном сост
Какого никакого? Нет нагрева или не останавливается тарелка?torea_7 писал(а):как ни в чем не бывало поставил разогреть а она просто сама начала крутить тарелку без запуска и странный гул происходит , кнопки работают но эффекта никакого .
torea_7
просто постоянно крутит тарелка с закрытой дверкой, дверку открываешь она останавливается ...
torea_7
Микроволновка не греет .
кнопки работают кроме сброса
Мёртвые с косами стоят. И тишина.
Откуда гул? Работают как, при нажатии пищат?torea_7 писал(а):и странный гул происходит , кнопки работают но эффекта никакого .
torea_7
LG MB-3949G
спасибо все заработало
была проблема с микриком дверцы
заменил и все заработало
Re: LG MB-3949G
Так это от него был гул -непрерывный и не вполне различимый шум?torea_7 писал(а):была проблема с микриком дверцы
