Атлант 50y82 ошибка F9.
Su0lVi
Сообщение Su0lVi » 08 апр 2015 21:36
Добрый вечер.Проблема появилось после перегрузки белья,машина зависла на отжиме с ошибкой F9.По сервис мануалу этот код свидетельствует о проблеме электродвигателя или модуля.Теперь при запуске цикла после предварительного залива вместе с основным заливом включается электродвигатель на повышенных оборотах и вылазит F9.Или,например при принудительном сливе одновременно с помпой включается электродвигатель на повышенных оборотах и та же F9.Был проверен электродвигатель отдельно от тела,крутит нормально,не искрит,износа щёток нет.Сопротивление обмоток ротора и статора по 3 Ом,тахо 16 Ом,с разъёма на электродвигателе до слота модуля проводка в норме .Симистор BTB 16600 на питание электродвигателя был подкинут ,хотя и старый был в норме,мультиком пробежался по плате-пробитых элементов нет.Прошу помощи зала.
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 апр 2015 07:54
F09-неисправен тахогенератор, да и по признакам так и есть. Проверьте ещё раз внимательней сам тахо на двигателе и цепь на плате до процессора.
Вернуться в «Другие СМ»
