Посудомойка ЕSL 46010 не греет воду, проблема в помпе ?
alostap
Сообщение alostap » 19 апр 2015 11:56
Мод. ESL 46010
PNC 911636231/06
Type 911D63-2T
SN 00660561
Воду набирает, стирает, завершается без ошибок, но воду не греет. Иногда после длительного простоя подогрев воды включается, если запустить повторно подогрев воды не включается.
ТЭН исправен, реле исправно.
Термистор звонится 5.3 кОм.
Таходатчик помпы 220 Ом.
Помпа греется, но не сильно - град 60-70.
Когда попма работает на таходатчике вырабатывается порядка 7.8 вольт переменки, в каком-то из режимов работы (кажется когда полоскает) немного меньше - 4.8 В. Собственно вопрос - как убедится что помпа качает нормально? Может еще в чем-то проблема?
Плата управления блестящая и красивая, не пропаев не видно.
Спасибо.
Сообщение SKORPION » 19 апр 2015 13:20
сигнал с тахо до модуля доходит? цепь тахо в модуле проверена?
alostap
Сообщение alostap » 20 апр 2015 08:12
Тахо звонится, если на модуль стать омметром. Катушка через пару резисторов присоединяется к какому-то мелкому транзистору. Как это работает? Частота с тахогенератора измеряется ? Сервисные режимы, к сожалению, включить не умею - т.к. не нашел документации именно на мою модель :(.
