СМА WA61101 неисправность сливного насоса
Aslan
Сообщение Aslan » 19 апр 2015 17:50
Добрый день! С недавних пор СМА стала периодически стопориться при сливе воды. При этом некоторое время бывает слышен гул невращающегося насоса и затем СМА уходит в ошибку. Если до ухода в ошибку стукнуть ладонью по корпусу в области насоса, то начинает сливать. Демонтаж насоса не выявил мусора, стопорящего насос. Похоже это дефект самого насоса.
На машине установлен насос Askoll M146 25W 0.2A с выводом клемм назад вместе. Точного аналога у нас не нашел. Более похож оказался Askoll M231 40W 0.2A с раздельными клеммами. Установил его, разобрал штекер и подключил раздельно клеммы. Но в результате, сразу после выбора программы до нажатия кнопки СТАРТ слышен гул мотора, а после нажатия СТАРТ появляются щелчки в панели управления. Пришлось вернуть обратно родной. С ним работает как прежде.
В связи с этим вопрос - имеют ли значение полярность клемм (на родном обозначений нет, а у нового клеммы обозначены L и N) и допускается ли установка насоса большей мощности?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 19 апр 2015 18:28
Askoll M231 40W 0.2A-на сегодняшний день самая ходовая помпа.
Не полярность ,не мощность на общую работу СМА не влияют
Aslan
Сообщение Aslan » 19 апр 2015 22:36
Спасибо за ответ. Почему же с новым насосом так странно себя повела СМА? И как Вы считаете, в чем дефект старого насоса и можно ли его устранить? Как я понимаю, щеток в этом насосе нет,а поначалу я думал, что одна из них подвисает. Поперечный люфт вала насоса еле ощутим.
Сообщение elremont » 20 апр 2015 14:07
Подайте 220 В на новый насос слива на столе.
Aslan
Сообщение Aslan » 21 апр 2015 19:28
elremont писал(а):Подайте 220 В на новый насос слива на столе.
Проверил - вал вращается. При каждой подаче напряжения меняет направление вращения. Я впервые сталкиваюсь с подобными насосами и мне показалась странной его работа - он вращается не как обычный электродвигатель, а как бы рывками, как будто вибрирует. Так и должно быть?
Последний раз редактировалось Aslan 21 апр 2015 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 21 апр 2015 19:47
да,все так и должно быть
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
