wd 80187n скачет время стирки
KMax84
Сообщение KMax84 » 13 май 2015 19:23
Всё было хорошо пока см не перестала греть воду.Ножку подпаял,дорожку восстановил,тэн заработал.Но радость моя длилась не долга примерно минут 15.Запустил режим стирки хлопок 95 гр.цикл должен длиться 2:27 стирка началась вода нагрелась таймер идёт,ну казалось всё.Зашёл минут через 10 таймер уже на 2:45 о как,подождал на 2:42 таймер остановился барабан ещё повращался пару минут и начался слив воды,а таймер скакнул на 40-ую минуту.Дальше понимая что затея не удалась я выключил см.Подскажите плиз в чём может быть дело? И как это исправить? Да ещё тэн поставил новый.
Сообщение volna2m » 13 май 2015 20:48
Попробуй на других программах машину погонять.
И вспоминай, где накосячил. :-x
KMax84
Сообщение KMax84 » 14 май 2015 09:56
К сожалению чудо не произошло.На других режимах (40,60гр.) тоже самое цикл длится в среднем 20мин. потом она сбрасывает таймер 40-ую или 50-ю минуту,сливает воду,а дальше вообще что-то не понятное заливая-сливает воду,потом какие-то движения похожие толи на отжим толи на полоскания.Ещё заметил такую вещь,когда я прервал её и не дал слить воду,включив её снова на другой режим (в баке уже было воды достаточно) она начала набирать воду снова аж до середины бака.По моему это не нормальна куда смотрит прессостат или я ошибаюсь.Модуль снял пропаял все соединения с трещинами пока желаемого эффекта нет.Может прошивка?
Сообщение cамрем » 14 май 2015 18:13
А ТЭН хоть и новый ,но проверьте на пробой,Бывает.
KMax84
Сообщение KMax84 » 14 май 2015 20:25
Проверял и на сухую и вводе,пробоя не выявлена.Единственное тэн не совсем такой.Стоял LG 5301FR1158M а теперь LG-5301ER1001Q.Оба 220v 1900w.
Сообщение cамрем » 15 май 2015 17:54
Датчик темп. , ДУ,прочистить камеру отбора давления.
KMax84
Сообщение KMax84 » 16 май 2015 00:10
Попробовал поковырять см снова,сдёрнул шланг подул в него,продувается легко.А как прочистить камеру разобрать барабан? не понял сокращения ДУ? Запустил СМ ещё раз на синтетика 60гр. подождал вода нагрелась примерно минут через 25,а дальше время остановилось см продолжала стирать оба реле горячие в перерывах между включениями мотора слышно шипения,то есть ТЭН не отключается?кипятит воду? Сдёрнул разъём с платы куда приходят провода с темп.датчика померил сопротивления 17кОм.Снял датчик произвел замеры в холодной и горячей воде диапазон сопротивления от 15 до 70 кОм. Поставил его на место зажглась ошибка вроде как ТЕ.Может косяк в соединение или проводах? Дальше пока не углублялся.
Сообщение cамрем » 16 май 2015 17:48
- После всех манипуляций машинку включал?. Может само прошло?
Сообщение volna2m » 18 май 2015 10:09
KMax84 писал(а): произвел замеры в холодной и горячей воде диапазон сопротивления от 15 до 70 кОм.
Чё-то многовато. Интервал должен быть со снижением сопротивления почти до нуля при нагревании. :-x
KMax84
Сообщение KMax84 » 18 май 2015 10:15
Имеется ещё датчик о индезита он в тойже воде снизился до 5кОм.
Сообщение volna2m » 18 май 2015 22:22
KMax84 писал(а):Имеется ещё датчик о индезита он в тойже воде снизился до 5кОм.
Может, вам пора омметр заменить? :)
KMax84
Сообщение KMax84 » 23 май 2015 19:56
Нет к сожалению не ометр, с мультикам моим всё в порядке.Раздобыл тут датчик с рабочей СМ LG показания идентичны,но ниже 5кОм не опустились даже в кипятке.Прозвонил провода и заметил такую штуку на не присоединённом разъёме 57кОм , а когда подсоединяешь его к плате падает до 12.Ну да ладно запустил стирку, продлилась она минут 5 дальше скачок времени, а потом и вовсе сдохла, совсем.Снял плату симистор IC6 7805 нагрелся можно яичницу на нём пожарить, тестер на плате весь пищит, короче поднял ножки проца 26 и 58 (GND-VCC+) они пищат на пробой.Я так понимаю это конец ремонта,тошибовский проц в отличии от EVOвского у али не закажешь,а если и найдёшь то прошить не чем? Или я ошибаюсь?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 23 май 2015 20:08
KMax84 писал(а):симистор IC6 7805 нагрелся можно яичницу на нём пожарить
Не шути так, тут и простые люди бывают, которые сами машинки ремонтируют. 7805 вроде всегда стабилизатором был.
KMax84 писал(а):тошибовский проц в отличии от EVOвского у али не закажешь,а если и найдёшь то прошить не чем? Или я ошибаюсь?
На Али запросто можно найти тошибовский проц на ЛыЖу. Да и погуглить про прошивание никто не запрещает. На том же Али до пропасти разных программаторов. Вопрос только стОит ли овчина выделки?
KMax84
Сообщение KMax84 » 23 май 2015 20:25
Тут в гугле на форум наткнулся про ремонт лыж конкретно про проц один прошивку запрашивал.НА что был дан ответ мол слить её ни кому не удалось, соответственно её ни у кого нет, при попытке она превращается в абракадабру и досвидос.На себе пока не пробовал так-что 100% сказать не могу.Поэтому пока коллекционирую чужие посты.
