Добрый день!
Хотелось бы получить небольшую консультацию.
Кондиционер Samsung:
Внешний блок – UH140GZMC
Внутренний блок – CH140EZM1/SER
Симптомы неисправности:
После подания напряжения происходит самотестирование и на
индикаторе внешнего блока начинают мигать адреса блоков (связь установлена)
Кодов ошибок нет. Если отключить датчики температур или провода межблочной
связи на внутренн. блоке, то на внешнем и дистанционном появляются коды
соответствующих ошибок, что говорит о исправных процессорах внутр. и внешн.
блоков, интерфейсов RS-485 LMS485INA и проводов коммутации. Но при
включении в режим кондиционера через определённый промежуток времени
включается вентилятор внутреннего блока ( при изменении температуры на датчике
забора воздуха из помещения внутреннего блока – процессор даёт команды на реле и скорость вращения вентилятора изменяется), но во внешнем блоке с процессора так и не поступают сигналы на включение компрессора, вентиляторов, 3-ход клапана…
Возможно в практике уже встречалась такая неисправность.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Спасибо. E-mail: andrjey@mail.ru
Кондиционер Samsung UH140GZMC
