Микроволновка Samsung CP1395STR. Плата управления.
Отечественные и импортные
AlexMiller
Сообщение AlexMiller » 19 июн 2015 10:06
Микроволновке samsung CP1395STR. Включаем микроволновку, как и положено играет музыка, ставим туда тарелку с чистой водой, закрываем дверцу, включаем, а она не включается. Дисплей работает, все отображает, на кнопки не реагирует, только при нажатии кнопки СТОП срабатывает пищалка, как и должна.
Что проверил:
Проверил предохранители, цепи на обрыв, микрики, все работают как положено.
Возникла проблема с проверкой плат. Проверил монтаж визуально, потом целостность дорожек тестером, а дальше без схемы идти не могу. Так как не знаю даже какое напряжение должно быть на элементах (раньше чинил только смартфоны).
Прощу помощи в поиске неисправности либо схемой, если знаете где таковую можно взять, или же предположениями, основанными на знаниях и опыте, в каких элементах эту неисправность стоит искать.
UPD. Кнопки тоже исправны. Шлейф так же исправен. Или кто-то расскажет какие там еще есть блокировки? может я что-то упустил.
AlexMiller
Сообщение AlexMiller » 22 июн 2015 19:01
Электрической схеме буду очень благодарен, если у кого нибудь она есть
