Zanussi ZKT663 щёлкает , отключает конфорки с ошибкой Е8
Леонид5465
Сообщение Леонид5465 » 27 июл 2015 19:20
Здравствуйте. У меня Zanussi ZKT663 после 15 минут работы щёлкает , отключает конфорки с ошибкой Е8. После остывания и перевключения
(автоматом на щитке) процесс повторяется. Может кто знает, на реле, которые включают конфорки, управляющее напряжение у меня 6 вольт.
Хотя все реле 12-ти вольтовые. Это так и должно быть, или должно быть 12 вольт ?. Может они включаются импульсом 12 в, а потом удерживаются 6 вольтами ?. Или мне смотреть питание?
Спасибо.
.jpg
.jpg (10.33 КБ) 6848 просмотров
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 27 июл 2015 20:30
Напряжение маленькое. Поймете почему, все заработает. Не поймете, отнесите мастеру, дешевле встанет.
Re: Zanussi ZKT663 щёлкает , отключает конфорки с ошибкой Е8
Сообщение transfor » 27 июл 2015 22:41
Леонид5465 писал(а): напряжение у меня 6 вольт.
Не меньше десяти.
Леонид5465 писал(а):Или мне смотреть питание?
Проверить без согласований, разрешения и благословения никак нельзя?
Леонид5465
Сообщение Леонид5465 » 29 июл 2015 14:58
Проверил ночью, когда все спят и не готовят еду - в светлое время суток не подойдёшь. С БП исправно поступает 5в и 12 в . На реле приходит 6в и то стрелка доходит до 6 как-то медленно-с трудом.
Леонид5465
Сообщение Леонид5465 » 02 авг 2015 03:12
Скажите, как называется этот блок( что спрашивать? маркировка?).
Сообщение transfor » 02 авг 2015 09:56
Леонид5465 писал(а):Скажите, как называется этот блок( что спрашивать? маркировка?).
Маркировка на нём.
Леонид5465 писал(а):На реле приходит 6в и то стрелка доходит до 6 как-то медленно-с трудом.
Стрелке помоги. :sad:
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 02 авг 2015 10:26
Блок называется HOC2000. Прод. номер 330 54 61-01/8. Производителем не поставляется.
Леонид5465
Сообщение Леонид5465 » 02 авг 2015 11:45
На моём написано:
http://savepic.su/5917399.jpg
А кто же тогда его поставляет?
Последний раз редактировалось Леонид5465 02 авг 2015 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Леонид5465
Сообщение Леонид5465 » 02 авг 2015 12:33
Померил напряжения:
На двух крайних реле 6в сразу после включения и всегда сохраняется = видимо это общие главные. На них питание идёт с двух (типа ключи)транзисторов, причём на одной ножке триода 15в (то, что дает БП), на другой 12в, а на третьей(которая питает реле) 6в. На обоих триодах одинаково. Остальные реле включаются напрямую от такой длинненькой микросхемы(может ключи). На всех ножках с одной стороны у неё всегда 12 в а с другой стороны по мере включения конфорок на соответствующее реле подаётся тоже только 6 в. Где же находится стабилизатор, (может сдох), который делает из 12 шесть вольт? Снаружи вроде я его не обнаружил. Может он внутри микросхемы? Кто знает, помогите бедному пенсионеру. Спасибо.
http://savepic.ru/7697656.gif
Сообщение transfor » 02 авг 2015 14:33
Леонид5465 писал(а): Где же находится стабилизатор, (может сдох), который делает из 12 шесть вольт?
Для потери или падения напряжения стабилизатор не нужен.
Вернуться в «Электроплиты»
