Мультиварка Добрыня DO-1010. Проблема с платой управления.
Разное
Saadi
Сообщение Saadi » 29 июл 2015 15:02
При включении в сеть слышится характерный "писк" динамика. Однако на дисплее горит только одна "палка" вместо цифр. При нажатии на кнопки программ, звукового сигнала нет, светодиоды возле кнопок не загораются. Подскажите что может быть с ней такое и как лечится.Ремонт предполагаю делать сам(учился, когда то давно на радиомеханика). Подозрение на нерабочую микросхему(обозначений на ней нет).
Re: Мультиварка Добрыня DO-1010. Проблема с платой управлени
Сообщение transfor » 30 июл 2015 11:11
Saadi писал(а):Подскажите что может быть с ней такое и как лечится.
Может "сгорела"? Лечится ремонтом.
Saadi писал(а):.Ремонт предполагаю делать сам(учился, когда то давно на радиомеханика).
С чего ремонт начинается?
Saadi писал(а):Подозрение на нерабочую микросхему
На чём основано?
Saadi
Сообщение Saadi » 30 июл 2015 11:19
Юморист смотрю))Если уж все знаешь, то должен знать, сгоревшая не подает признаков жизни, наша же хоть как-то, но реагирует на включение в сеть. Ремонт с визуального осмотра начинается. При котором как раз и было выявлено что одна их 10 ножек микросхемы повреждена.
Сообщение transfor » 30 июл 2015 17:48
Saadi писал(а): одна их 10 ножек микросхемы повреждена.
:-? Не вижу.
Saadi писал(а):Ремонт с визуального осмотра начинается.
Когда питание измеряется?
Сообщение elremont » 31 июл 2015 12:15
Для вставки фото надо воспользоваться сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку.
Saadi
Сообщение Saadi » 31 июл 2015 12:50
Изображение Изображение
Сообщение elremont » 31 июл 2015 13:47
И что в итоге? Питание на плату приходит?
Saadi
Сообщение Saadi » 31 июл 2015 14:02
elremont писал(а):И что в итоге? Питание на плату приходит?
питание приходит, дисплей светит, но только одна палка у третьей цифры.
При включении в сеть,тоже исходит писк включения. Там у 4 ножки микросхемы и переключателя видно повреждение.
Saadi
Сообщение Saadi » 04 авг 2015 16:46
Так никто и не поможет определиться, что это за микросхема или есть еще какая проблема???
Сообщение transfor » 04 авг 2015 23:00
Saadi писал(а):Так никто и не поможет определиться, что это за микросхема или есть еще какая проблема???
Привози - определю.
Вернуться в «Разное»
