проблемма с духовым шкафом SIEMENS HB 56 GS560
ops
Сообщение ops » 02 авг 2015 09:38
Суть проблеммы такова:
Обсолютно новый духовой шкаф....был привезён из-за границы...так что гарантии нет).........включали реально раз 10 за три месяца....причём всё было круто и все были довольны!
Но вот в один прекрасный день супруга решила подсушить фрукты.......и с её слов при открытии шкафа по завершению программы на табло загорелись индикатор часов с временем 0,00 и позже выскочила ошибка Е 011 (якобы залипание кнопок)............причём все кнопки нормально нажимаются......видимых повреждений нет! Отключали понесколько раз........пробывали подсушить феном..........никаких результатов!.....Ребята помогите пожалуйста...........отдавать в сервис нашего КОЛХОЗА очень страшно!...............может проблемка плёвая? сам разобрался б..... ..............
.....заранее огромное спасибо!
Последний раз редактировалось ops 05 авг 2015 17:41, всего редактировалось 2 раза.
Re: проблемма с духовым шкафом SIEMENS помогите!
Сообщение transfor » 02 авг 2015 09:54
ops писал(а): выскочила ошибка Е 011 (якобы залипание кнопок)............причём все кнопки нормально нажимаются......видимых повреждений нет!
Искать невидимые.
ops
Сообщение ops » 02 авг 2015 10:43
подскажите каким образом? разбирать что и как ? .........боязно - чтоб не накосячить)
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 02 авг 2015 11:17
После интенсивного ухода на духовкой такое часто бывает. Доберетесь до панели индикации с тыльной стороны, сами все поймете. Там пластиковые защелки, не поломайте.
ops
Сообщение ops » 02 авг 2015 11:33
спасибо конечно! .....может кто либо делал уже такую процедуру?.....где почитать или посмотреть как? ......
непонятно одно - как у духового за косарь, ещё и немецкого ,- такой косяк не понятно из-за чего!......ужас!......немцы повергли в шок!
Сообщение transfor » 02 авг 2015 14:41
ops писал(а):боязно - чтоб не накосячить)
Тогда в колхоз.
ops писал(а):отдавать в сервис нашего КОЛХОЗА очень страшно!
:cry: :cry: :cry:
ops
Сообщение ops » 05 авг 2015 17:35
Искать невидимые.
снял верхнюю крышку с духового, под ней платы.....две для кнопочек и одна для крутёлки.....и для дисплев. вынял с пластмассовых защёлок кнопочки.... под ними всё сухо, чисто и красиво.........
Попробовал включить в сеть духовой.......вариант тот же!....все кнопочки нажимаются идеально!
что дальше делать? :oops:
Сообщение SKORPION » 05 авг 2015 18:18
ops писал(а):все кнопочки нажимаются идеально
чем проверяли? :-(
ops
Сообщение ops » 05 авг 2015 18:27
блин.....пальцем :oops: :oops: :oops: по щелчкам
Сообщение SKORPION » 05 авг 2015 18:46
щелкает-это не значит работает :-( тестер Вам в помощь
ops
Сообщение ops » 05 авг 2015 18:53
спасибо! проверю...
а как на счёт крутёлки , каторая выставляет температуру?? её тоже проверять? каким образом?
Сообщение SKORPION » 05 авг 2015 18:59
ops писал(а):а как на счёт крутёлки , каторая выставляет температуру?? её тоже проверять? каким образом?
а к ней тоже притензии есть?
ops
Сообщение ops » 07 авг 2015 16:29
к ней претензий нет!
Проверил тестером все кнопочки .... все в рабочем исправном состоянии!....при нажатии контакт замыкается!...........обрывов нигде нет!
на что сейчас смотреть?(
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 07 авг 2015 17:01
На верхней крышке духовки есть пластиковый черный лючек. К нему подтеки случайно не ведут? Если есть подтеки жидкости. Снимайте блок реле и чистите его.
ops
Сообщение ops » 08 авг 2015 09:36
vlad12345 писал(а):На верхней крышке духовки есть пластиковый черный лючек. К нему подтеки случайно не ведут? Если есть подтеки жидкости. Снимайте блок реле и чистите его.
не понимаю о каком Вы лючке
Сообщение transfor » 08 авг 2015 18:00
ops писал(а):не понимаю о каком Вы лючке
Что такое блок реле понятно?
ops
Сообщение ops » 13 авг 2015 13:35
вроде понятно!...снял все платы пересмотрел......нигде ничего подозрительного не увидел
не понимаю что сделать с этим блок реле...заменить?..........
(жалко фото не могу добавить почему то) наглядно было бы понятнее)
Правила читать надо тогда будете знать как вставлять фото! (bun)
Сообщение transfor » 13 авг 2015 13:45
ops писал(а):(жалко фото не могу добавить почему то) наглядно было бы понятнее)
Фото тестера добавить? :)
Сообщение transfor » 13 авг 2015 13:51
ops писал(а):блин.....пальцем :oops: :oops: :oops: по щелчкам
Изображение Изображение
С помощью этих приборов можно измерять напряжения, сопротивления и силу тока.
Последний раз редактировалось transfor 13 авг 2015 13:57, всего редактировалось 1 раз.
ops
Сообщение ops » 13 авг 2015 13:57
Послушайте уважаемый...Вы может и не плохой мастер но гадить в темах - Ваш конёк!
Я конечно в электронике не сильно разбираюсь - но тестером пользоваться умею!...
Сообщение transfor » 13 авг 2015 13:59
ops писал(а):Я конечно в электронике не сильно разбираюсь - но тестером пользоваться умею!...
Пальцем надёжней?
Где результаты, что измерено?
ops
Сообщение ops » 13 авг 2015 14:14
Пальцем надёжней?
поймите я хочу показать Вам всю плату с общего вида......
фото1
Сообщение transfor » 13 авг 2015 14:16
Знатоку тестера рассказать как проверить кнопки и реле тестером?
ops
Сообщение ops » 13 авг 2015 14:18
да нет) я не знаю на плате какое из них и они все запаяны........может я чего не догоняю - не судите строго!
Re: проблемма с духовым шкафом SIEMENS HB 56 GS560
Сообщение transfor » 13 авг 2015 14:20
ops писал(а):поймите я хочу показать Вам всю плату с общего вида......
Зачем?
ops писал(а):ошибка Е 011 (якобы залипание кнопок)............причём все кнопки нормально нажимаются......видимых повреждений нет!
Кнопки тестером проверены?
ops
Сообщение ops » 13 авг 2015 14:26
кнопки тестером проверены на прозвонку - все работают!
а сфоткал разобранный духовой чтоб вы сказали туда ли я полез?? и может подсказали реле какое проверить...
Сообщение transfor » 13 авг 2015 14:33
ops
Сообщение ops » 13 авг 2015 14:47
я понимаю что у меня вся проблемма из за сырости!.....я кнопки прозвонкой не правильно проверял??
Сообщение transfor » 13 авг 2015 14:53
ops писал(а):я понимаю что у меня вся проблемма из за сырости!.....я кнопки прозвонкой не правильно проверял??
Проверять тестером, на пределе МОм, изоляцию отключённой и не нажатой кнопки. Должно быть бесконечность.
ops
Сообщение ops » 13 авг 2015 14:59
я понял спасибо! дома замеряю!
Для ответа на предидущее сообщение есть кнопка "ответить" внизу! (bun)
Вернуться в «Электроплиты»
