Стиральная машынка LG wd-80250sp работает только на отжим
Petro1122
Сообщение Petro1122 » 07 авг 2015 11:50
Подскажыте пожалста , СМ LG wd-80250sp подтормажывала в одну сторону на малых оборотах, потом совсем остановилась, работал только насос. Проверел щётки, заменил только одну, почистил коллектор. Включил: включаются все режимы, но в любом режиме работает толко на оборотах отжыма в одном направлении. Кнопка старт/стоп стартует, но не останавливает, остановка только отключением питания. Возможно, когда пыталса войти в тестовый режым что-то не то нажал.
Последний раз редактировалось Petro1122 08 авг 2015 20:51, всего редактировалось 2 раза.
Re: Стиральная машынка LG dw-80250sp работает только на отжи
Сообщение SKORPION » 07 авг 2015 13:14
Petro1122 писал(а):Проверел щётки, заменил только одну, почистил коллектор.
слов нет :-D и желание помочь пропало :-(
Petro1122
Сообщение Petro1122 » 07 авг 2015 22:46
Вторая была в робочем состоянии. Не думаю чтобы ето создало данную проблему.
Сообщение стаспрачкис » 08 авг 2015 00:09
Petro1122 писал(а):Вторая была в робочем состоянии..
Утверждение интересное... За 40 лет в профессии ни разу не встречал, что бы состояния Первой и Второй были разными... А с которой из них счёт начинается? А вообще, что такое "... робочем состояние.... " Не могу в толк взять. :cry: :oops:
Ну и с названием вашей машины вы что-то не то напечатали... Яндекс говорит,: "Нет такой модели." Можно бы было уточнить по S\N номеру, но вы и его не сообщили, хотя и обязаны указать, согласно Правилам Сайта.. Так, " на деревню Дедушки" скинул, а мы тут мучайтесь.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 авг 2015 06:01
Да ещё и невежеством блеснул. ЖИ-ШИ пишется с И - первоклассник знает. :)
Petro1122
Сообщение Petro1122 » 08 авг 2015 20:37
Прошу прощения за невнимательность. Правильное название СМ LG WD-80250SP
Номер 410PNVZ1, но может быть не полный, так как затертый конец номера. Щетки действительно имели разный износ, заменена была изношена до минимума (7 мм) при котором питающий провод ограничивает ее вылет и прижим к коллектору. Другая 15 мм.
Сообщение стаспрачкис » 08 авг 2015 21:24
Petro1122 писал(а): изношена до минимума (7 мм) Другая 15 мм.
Обе менять надо всегда. Минимумум считается "вылет" менее 10мм .У Вас 7+15 пополам и будет край, при котором замена необходима. Возможно брак в держателях щёток, или в самих щётках, или в отверстиях точек крепления. В любом случае менять всегда пару, и щёток, и подшипников, и ... Чуть не так где-то и эл.блок уже не понимает.
