Hansa PA4580A520 погорел сливной насос и блок управления
Ремонт СМ Hansa
driu
Сообщение driu » 07 авг 2015 23:12
Здравствуйте. Перестал работать сливной насос. Уже имел подобную проблему 5 лет назад, все благополучно закончилось заменой на новый. Сейчас ситуация гораздо печальнее. Новый насос не запустился. Неисправная деталь имела явные следы оплавления корпуса. Катушки, которые видны через отверстия в корпусе были практически черными. После снятия и визуального осмотра блока управления были выявлены следующие дефекты: 1. Выгоревший элемент на внешней стороне платы. Одна из трех ножек отгорела совсем, корпус разрушен. 2 На внутренней стороне платы один из элементов (5й слева на право в ряду из семи) Имеет подозрительный вид. Явного оплавления нет, но верхний слой с маркировкой отсутствует. Фото приложил. Вопрос: Есть вероятность того, что дело здесь закончится заменой данных элементов(это могу сделать сам, только нужна маркировка элемента) или тут точно еще что нибудь вылетело? Да забыл. Машинка входит в сервисный режим. Тесты связанные с работой привода и с набором воды выполняет.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 авг 2015 05:56
Рядом абсолютно такие же узлы управления - и чипчики, и симистор. Меняйте, пробуйте. Загад не бывает богат. Но я думаю всё заработает.
driu
Сообщение driu » 08 авг 2015 17:12
C симистором разобрался, а вот с смд компонентом прошу помощи знающих пользователей форума. Что это? Какой может быть номинал? Под лупой рассмотрел его. Почему то облез верхний слой с маркировкой.
Сообщение cамрем » 08 авг 2015 19:46
Слева два таких же стоят.
driu
Re: Hansa PA4580A520 погорел сливной насос и блок управления
Сообщение driu » 26 дек 2017 20:02
Извиняюсь за подъем старой темы. Элементы на плате были заменены, все работает.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
