Перенавеска двери на Днепр Vita Nova
glum87
Сообщение glum87 » 15 авг 2015 18:23
Нужно перевесить дверь чтобы она открывалась в противоположную сторону, но на том месте куда нужно её крепить нет нужного отверстия...
Изображение Изображение Изображение
Что делать? Сверлить? Не поврежу ли я холодильник ?
Сообщение стаспрачкис » 15 авг 2015 23:03
С данной моделью не знаком. Но возможно такое. Снимите двери и пластину между камерами ( там справа фиксатор из нержавейки). Скорей всего винты вкручиваются в съёмную пластину с отверстиями для них. Но сначала проверти имеются ли места для перестановки нижний опоры двери ( снять снизу пластмассовую накладку) и верхней опоры ( снять верхнюю крышку холодильника, сзади три винта). В нижней опоре должно быть отверстие для перестановки штыря.
Если всё есть, удобнее будет работать уложив аккуратно холодильник на заднюю стенку ( Можно!) Окончательная регулировка дверей в вертикальном положении.
glum87
Сообщение glum87 » 15 авг 2015 23:39
Тоесть вы считаете что нужно просверлить отверстие? Это никак не повлияет на работу холодильника?
Сообщение стаспрачкис » 15 авг 2015 23:42
Где сверлить???? Поиск сказал, что двери перенавешиваются! Где и что искать я вам сказал. Работайте! Удачи.
А если Яндекс меня опять обманул и в данной модели переустановка не предусмотрена, так и не переставите. Жесть, из которой сделан шкаф холодильника, чуть толще чем банка из-под пива. А за ней - пенопласт... то есть в сущности воздух.
glum87
Сообщение glum87 » 16 авг 2015 00:00
стаспрачкис писал(а):Где сверлить???? Поиск сказал, что двери перенавешиваются! Где и что искать я вам сказал. Работайте! Удачи.
Вот тут правый болт вкручивает прямо в отверстие в корпусе .
А вот здесь видно что отверстия на холодильние для вкручивания болта нету.
Все остальное так как вы описали - съемная панелька между камерами, нижнее съемное крепление для двери и т.д присутствует.
Последний раз редактировалось glum87 16 авг 2015 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 16 авг 2015 00:03
Главное место - это возможность перестановки НИЖНЕЙ ОПОРЫ! Вот и проверти внизу слева.
glum87
Сообщение glum87 » 16 авг 2015 00:05
стаспрачкис писал(а):Главное место - это возможность перестановки НИЖНЕЙ ОПОРЫ! Вот и проверти внизу слева.
Нижняя опора переставляется.
Сообщение стаспрачкис » 16 авг 2015 00:07
Вот завтра с утра и займитесь. Начнёте разбирать - всё встанет на своё место. Спокойной ночи.
glum87
Сообщение glum87 » 16 авг 2015 00:19
стаспрачкис писал(а):Вот завтра с утра и займитесь. Начнёте разбирать - всё встанет на своё место. Спокойной ночи.
Да я уже разобрал и собрал обратно. Нет одного отверстия для крепления "петли" к .
Сообщение стаспрачкис » 16 авг 2015 00:24
А все остальные опоры переставляются?
"А за ней - пенопласт... то есть в сущности воздух."
Боитесь в пенопласте ( воздухе) дырку сделать?
