Имеется Kaiser W42.10. Проблема N1: Запускаем стирку, и такое впечатление, что стирка не завершается никогда. Ставили высокую температуру (90 градусов) - машинка ведь должна снаружи нагреться, верно? Не нагревается. Тут есть еще топик про Кайзер, оттуда я узнал, что пока вода не нагреется - программа не продолжится. А почему она может не греться? ТЭН прозванивал - в норме. Задающий переключатель тоже проверял - в норме.
У нее при первом испытании (машинку нам подарили) еще была проблема N2 (ставили на короткую стирку, с позиции N4, 40 градусов) - когда стирка завершается, программатор сам должен перескочить на следующую позицию. Вместо этого программатор поворачивается до бесконечности, машинка стоит. Если вручную запустить программу со следующей позиции (N5 - полоскание), то дальше все OK. Программатор я разобрал, подогнул скользящий контакт и протер плату спиртом. Когда проверяли после этой процедуры - натолкнулись на проблему N1 и правильность переключения проверить не смогли.
А интересно, есть ли в природе к ней сервис-мануал, схема, описание алгоритма работы - хоть что-нибудь что может мне помочь определить неисправность? По поводу ТЭНа думаю вывести от него провода на тестер, запустить машинку и посмотреть, подается ли на него напряжение. Если нет - буду смотреть цепь управления на плате контроллера. Сайты типа eserviceinfo.com по поводу документации молчат.
Kaiser W42.10 - криво выполняет программу
Sonic
Sonic
Машинка родственников, не было времени (была отставлена в долгий ящик). Вчера вернулись к ней.
Демонтировал контроллер. Обнаружилось, что цепь управления ТЭНом на плате сгорела в ж... хлам. Разъем сплавился, дорожки частично отслоились. На корпусе реле управления ТЭНом вздутие.
ТЭН звонится между выводами с сопротивлением 30Ом, и НЕ звонится на корпус. То бишь козы вроде нет.
У меня две версии произошедшего:
1. Производственный брак (непропай). Разъем начал греться сильнее самого ТЭНа и накрылся нафиг. Правда почему тогда реле сдохло?
2. Нарушение герметичности ТЭНа и коза вследствие попадания туда воды - такое возможно? Как проверить? А то абыдна будет вернуться на исходную позицию после поездки в чип-и-дип за запчастями.
На наклейке агрегата написано:
Kaiser W42.10
Cod. 27964
S/N 210033238 91279640000
Вторая строчка - это и есть искомый код?
Kaiser W42.10
Cod. 27964
Sonic
Вот тут фотки размести, а ссылку здесь положи.Sonic писал(а): К сожалению не могу вставить фотографии - пишут что уже достиг макс объема.
Вскрыл корпус реле - внутри оно совершенно цело. Так что версию о пробое ТЭН отметаю (иначе я думаю что оно развалилось бы в кусочки).
В чём проблема?
Восстанавливай дорожки, разъём с платы убирай.
Для проверки работоспособности подвесь вместо ТЭНа лампочку на 220V.
Недавно делал такую же машину - ничего там сложного нет.
Sonic
http://savepic.ru/552779.jpg - разъем и верхняя сторона платы
http://savepic.ru/550731.jpg - нижняя сторона платы
http://savepic.ru/556875.jpg - реле, видно выпячивание на корпусе
http://savepic.ru/543563.jpg - реле внутри, целое и невредимое. Разве что контакты чуть-чуть потемнели. Выпячивание находилось в районе стойки контакта, той, что слева спереди на снимке. Сама стойка не повреждена.
Проблема в общем-то ни в чем, просто хочу сразу собрать всю инфу по сервису этой стиралки.
Так это которая из Мерлони? Поиск выдает описания кодов ошибок, но там предусматривается либо ЖК дисплей, либо 5 светодиодов на панели. А у меня их всего два. Описания для такой панели что-то не найду. Или тупо количество миганий светодиода питания = код ошибки?
Sonic
Sonic
Спасибо
Спасибо всем кто подсказывал.
Горелую область платы выскреб ножом, получилась дырка. Зато гарантированно не будет замыкания.
Разъем подобрал вот такой, чуть-чуть не попадает в посадочные места, но я это решил, подогнув выводы. Контакты соединил попарно, чтобы облегчить им токовый режим.
Реле тоже подобрал в чип-и-дипе, нашелся полный аналог, который даже в посадочное место подошел.
Машинка работает.
Кстати на сайте неполон индекс статей - есть некоторые статьи, на которые вообще нет никаких ссылок. Я их нашел через поиск на Google. Вот ссылки (для тех кому суждено будет пойти по моим стопам):
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem73.php - описание кодов ошибок и как их определять.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem67.php - шикарное описание "потрохов" контроллера Evo-I
И в заключение ради любопытства я совершенно случайно на родственном форуме нашел еще интересную информацию по поводу тест-ключа. Привожу сообщение как есть:
Машинка работает.
isaewich писал:
Подскажите пожалуста, что за диагностический ключ требуется при проведении диагностики машинки Маргарита 2000. и можно ли его изготовить самостоятельно? Если да, то дайте ссылочку на схемку или саму схемку.
Не надо схемы. Все предельно просто: диагностический ключ при включении режима TEST тупо перемыкает два нижних (если модуль установлен на свое место в машине) конца сервисного разъема. Для входа в самотестирование нужно просто перемкнуть отверткой эти два контакта на модуле.
если W42.10CSI-клон мерлони-тогда при вращении программатора по кругу должна мигать сетевая лампочка-считайте кол-во миганий
