Атлант 45У124-002 ремонт пробитого бака (РЕШЕНО)
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 29 авг 2015 11:44
Атлант 45У124-002, №1904445768
Результат перевозки без транспортировочных болтов:
Другой бак я так и не нашел ни на разборках, ни в фирмах:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Решил попробовать восстановить этот, как описано здесь:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2099
Примерная технология понятна (на видео нарушение технологии):
https://www.youtube.com/watch?v=blG6UIWcJxk
Полиэфирная смола есть в продаже и стоит копейки:
http://www.autoopt.ru/catalog/161707-ko ... 10_0_25kg/
Но этот материал сильно критикуют за плохую адгезию, ломкость и фильтрацию воды:
http://www.drive2.ru/c/968197/
Думаю, что куски стеклоткани надо накладывать на классическую эпоксидную смолу с двух сторон бака.
Есть ли надежда, что такой способ выдержит даже сильную вибрацию вместе с верхним чугунным грузом на 9,5 кг?
Последний раз редактировалось gushin76 07 сен 2015 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elremont » 29 авг 2015 11:56
Надежда конечно может быть и есть, это все таки не бампер, эстетика не на первом месте. Но стоят ли того усилия?
Бак все равно придется половинить, клеить дыру, клеить половины. Для 10 летней машины это перебор. Только если в порядке хобби и личного задротства.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 29 авг 2015 12:01
Все так, бак буду вскрывать сегодня для замены подшипников, и хочется попробовать работу с тканью и эпоксидкой. Вот только думаю, можно ли заменить стеклоткань марлей? Найти в продаже небольшие листы стеклоткани непросто. Если только покупать все тот же Novol 710, там кусочки в комплекте.
P.S. Если есть возможность - подскажите. пожалуйста, размеры сальника и подшипников, бывает, что на остатках старого маркировку не разглядишь.
Сообщение elremont » 29 авг 2015 12:37
Стеклоткань это армирующий материал, чем он будет прочнее, тем лучше. Раньше стеклоткань продавалась в автомагазинах, сейчас не знаю, давно не интересуюсь. Но тряпка это плохой вариант.
Есть вариант пришить оторванный кусок проволокой из нержавеющей стали или скрепками и потом замазать шов.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 29 авг 2015 14:45
Спасибо! Между тем:
Сальник оказался 35*62*8,5/10,5. Можно ли его смело заменить на 35x62x10?
Подшипники оказались 6205 и 6206.
Купил в автозапчастях стеклоткань и эпоксидку. Завтра, если даст ребенок, попробую наложить заплаты.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 31 авг 2015 09:04
Сальник оказался немного толще оригинального, но, надеюсь, проблем не возникнет.
Сначала все зашкурил, снял "фаски" на кромках, зафиксировал на цианкрилат. Толщина щели от разрушенного куска - около сантиметра в самом широком месте.
Вчера положил два слоя "маты" изнутри, сегодня смола закаменела. Осталось самое сложное - наружная сторона с ребрами жесткости, буду выкладывать маленькими кусками.
Перестаньте писать через строчку,- иначе вместо правления ваших постов,- просто буду их удалять.
(bun)
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 07 сен 2015 09:19
С внешней стороны бака положил по одному слою стеклоткани, но даже этого хватило, чтобы выступ чугунного груза уперся в самое больное место склейки, там где сантиметровая щель.
Пришлось электроточилом убирать этот выступ. Подложил под него прокладку из войлока, теперь груз лежит более-менее равномерно, как и было задумано.
А это, как понимаю, диагностический разъем?
Подключил машину, прогнал один цикл стирки, пока все работает, разве что реле громко перещелкивает при включении реверса. Посмотрим, сколько протянет ремонт с помощью эпоксидки и стеклоткани. Всем спасибо!
Вернуться в «Другие СМ»
