Стиральная машина Indesit wt100 Некорректно работает програм
Доброго времени суток форумчане. Есть машина Indesit wt100. Работает где то с 2002-го года. Воде вся механика работает нормально. Но есть проблем: нечётко работает программатор. Он может начать стирать на выбранной программе, но при этом времени она не считает и может молотить какъ угодно долго пока в ручную не остановишь и не переведёшь программатор на полоскание, которое она как правило отрабатывает чётко.Почему как правило? Потому, что программатор может начать крутить задатчик и может остановить его после прокрутки по полному кругу. Чистил задатчик температуры и механическую часть программатора. Осматривал электронную плату, ну вроде есть подозрительных два сопротивления.Но они подозрительные потому, что не обугленные (как правило если згоревшие). Я его ещё раз проверю , потому как мои чистки к положительным результатам не превели. В аналогичных темах я не нашёл вразумительных ответов. Буду рад любой помощи.
Ну может быть вы правы. Хотя внешним осмотром можно было бы обнаружить вышедшие из строя детали , например, те же вспухшие конденсаторы. Да к тому же за годы эксплуатации там накопилось в задатчиках много грязи что тоже может быть причиной сбоя. Просто при всём моём уважении к данной машине, так как она проработала больше 10-ти лет и механические системы работают до сих пор, её скорее уже надо списать в утиль и заменить новой. Но температуру я проверю.
тогда вместо того, чтобы "колотить" по клавишам,давно бы взяли тестер и проверили ТЭН
и прежде чем что то возражать нужно ЗНАТЬ алгоритм работы сма
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem86.php
Ещё раз доброго времени суток. Продолжил я ремонтировать свою машину. Померял сопротивление тэна. Оно оказалось в пределах 25 ом, а вот померять сопротивление термистора не удалось. Подсвечивал фонариком, вроде касался щупами контактов в разъёме, но прибор ноль движения. Смотрел аналогичное видео http://video.elremont.ru/main/338-how-t ... chine.html там вроде как если прибор не показывает сопротивление термистора(5 ом) то сей детали пришёл конец. Теперь вопрос, где искать сию детальку?
SKORPION писал(а):реди. Это ж вертикалка.
а зачем при проверке сопротивления NTC на модуле снимать боковую стенку? или это лечение гланд,через ...................[/quote]Полный доступ. Тем более надо видеть какие провода идут что бы сразу попасть. Ну да ладно не будем спорить. А то тут наклёвывается вариант по замене модуля.
cамрем писал(а):А может тупо самослив.? Воду при стирке не доливает?
При стирке долива воды нет. То есть она заливает воду в два приёма: сначала небольшой залив потом через небольшой промежуток времени окончательный залив и дальше крутит по программе.
А вот если есть скажем обрыв провода идущего с команд аппарата, он может привести к подобному сбою в работе?
cамрем писал(а):Вряд ли. Не переключается потому что не видит нагрев или неисправен сливной насос.
Ну вот то что не видит нагрева это скорее всего а вот сливной насос, по моему, работает вполне нормально. Ну вот тэн проверил вроде всё норма. Остаётся только плата управления других вариантов не вижу.
