EVGO EWA 6505 трещит при отжиме
paket
Сообщение paket » 08 сен 2015 18:43
Машинке лет 10 или больше . Набирает воду , стирает , сливает воду нормально . Но когда переключается на режим "отжим" и начинает вращаться барабан , слышен сильный треск . Если в этот момент остановить и вручную поворачивать барабан , то слышно как-будто по граням щелкает что-то пружинящее (как храповый механизм по зубьям шестеренки). Что это может быть ? Куда копать ?
Кузьмич
Re: EVGO EWA 6505 трещит при отжиме
Сообщение Кузьмич » 08 сен 2015 21:03
Спроси у своих женщин: Не теряли ли они запчасти от нижнего белья???
Достаются обычно через отверстие ТЭНа :shock:
paket
Сообщение paket » 08 сен 2015 21:22
Машинка воздушно-пузырьковая , тэна нет (подключается к горячей и холодной воде) . При стирке бак вращается нормально , без посторонних звуков . После переключения в режим "отжим" , бак крутится с треском .
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 сен 2015 21:58
Да хоть какая... Косточку от бюстгальтера всё-равно доставать. :cool:
Сообщение стаспрачкис » 08 сен 2015 21:58
paket писал(а):При стирке бак вращается нормально ,
При стирке вращается не бак, а Активатор. ( диск на дне корзины). Снимите на задней части корпуса съёмную часть. Снимите верхнюю часть корпуса машины( не сложно догадаться как). Вращайте корзину рукой и определите откуда идёт звук. Из-под корзины, или изнутри корпуса.
paket
Сообщение paket » 08 сен 2015 22:18
У данной машинки бак (вернее барабан) при стирке тоже вращается (не как активатор ) , а поворачивается периодически на определенный угол и так в течении всей стирки . Если в режиме "стирка" остановить и вручную поворачивать бак , то никаких посторонних звуков нет . Такой треск-щелконье появляется ТОЛЬКО при переходе в режим "отжим" . В этом режиме в редукторе переключается-включается какой-то механизм .
Сообщение стаспрачкис » 08 сен 2015 22:49
Мда.. Для начала просто давайте договоримся, что " Баком" будем называть ту ёмкость, куда наливается вода. А куда укладывается бельё - Барабаном или Корзиной.
У данной машинки бак при стирке тоже вращается (не как активатор )
Не встречал, возможно просто у нас таких машин ни когда не продавалось. Интересно бы взглянуть на фото, с поднятой крышкой. (.. фотоматериалы желательно ....специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ ...)
Не должно быть так. Хотя бы 3 - 4 полных оборота.
paket
Сообщение paket » 08 сен 2015 23:11
На данном сайте есть информация по устройству стиральной машины DAEWOO (http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem34.php) тоже самое что и EVGO . Там на рисунках указано что на дне корзины (барабана) находится пульсатор , так вот этот пульсатор совершает несколько оборотов то в одну , то в другую сторону , а корзина поворачивается периодически на некоторый угол все время во время стирки .
Сообщение стаспрачкис » 09 сен 2015 10:30
На рисунке весьма схематично указано устройство. То на что указывает цифра 10, на самом деле - Активатор, а пульсатор просто расположен под ним. Если при вращении рукой корзины треска нет, значит искать надо внутри машины. В режиме отжим включается насос. Весьма возможно что-то туда попало. И всё-таки только лишь вы сможете определить точное место шума.
paket
Сообщение paket » 09 сен 2015 12:22
Насос тоже в порядке , т.к. сначала он откачивает всю воду из бака (при этом никаких посторонних шумов нет) , и только потом включается режим "отжим" и насос уже откачивает оставшуюся воду . Но все равно спасибо за внимание к моей проблеме , буду "копать" дальше . Просто перед разборкой хотелось сузить место поиска неисправности , а не разбирать всю машину на атомы . Тем более что для разборки некоторых узлов , например снятия барабана , нужен торцевой "спец.ключ" на 40 , такой еще поискать надо .
Сообщение стаспрачкис » 09 сен 2015 12:30
Снимать барабан не надо. Если что-то попало под барабан, то просто сняв верхнюю крышку машины, рука пролезет. Если что-то с механизмом переключения вращения с активатора на бак, перевернуть машину вверх колёсиками и всё перед вами.
paket
Сообщение paket » 09 сен 2015 12:48
Хорошо , бум пробовать .
paket
Сообщение paket » 16 сен 2015 11:24
Спасибо всем ! Ваши прогнозы оправдались , посторонний предмет под барабаном . Увидел только с помощью зеркальца . Рука не пролазит , да и не видно . Пришлось превращаться в "слесаря-гинеколога" , гнуть проволочки-зацепочки . Так что проблема решена , все работает , тему можно закрывать .
Вернуться в «Другие СМ»
