Как сделать заземление в частном доме
Олег
строю дом и возник вопрос куда закопать заземляющие кабели, и стоит ли все розетки сделать евро или часть оставить под 2 клеммы?
YYY
Если в доме планируется делать водопровод, водяное отопление и пр. конструкции, соединенные с землей, а также если пол будет бетонный, то заземляющую жилу в розетку делать НУЖНО. Заземляющие штыри проще забить там, где они будут ближе к счетчику, а уже оттуда делать разводку по комнатам. А вот "нулить" или нет заземляющий провод надо определяться из конкретных условий.
gbiguru вы дату поста видели, поднимать очень старые темы, плохой способ набрать количаство сообщений.
И глупо "нулить" в частном доме, намного правильней сделать нормальное заземление, забив в землю три обрезка труб по 1,5 метра и сделав нормальный заземляющий контур!
Спорить не будем для частного дома - правильно сделанное заземление единственно правильный вариант!
плвн
Re: Как сделать заземление в частном доме
Олег писал(а):строю дом и возник вопрос куда закопать заземляющие кабели, и стоит ли все розетки сделать евро или часть оставить под 2 клеммы?
По существующим ПУЭ все розетки должны быть с заземляющим контактом т.е. евро. Заземление это не закопаные кабеля,а забитые в землю и связанные между собой штыри.
Павел
Хозяин дома! Прежде, чем думать о заземлении, нужно подумать о громоотводе! Заземляя трубы и провода - Вы делаете прицел для молнии! Много раз слышал о байках, где сгорали дома во время грозы, но серьезно о них подумал после урагана летом. В подмосковном Пушкино на моих глазах сгорели два дома (поселок Правдинский). Но к сожалению никак не было случая подробно разобраться в вопросе защиты от молний...
Если есть специалисты по ГРОМООТВОДАМ - ПОМОГИТЕ! Интересная тема, если руководство сайта разрешит... Ведь защита бытовой техники от молнии в загородном доме тоже наша, ремонтников, головная боль!
В любом случае, для объективного исследования вопроса о заземлении надо рассмотреть вопрос громоотвода. Как считаете?
По молниезащите у меня где то было хорошее пособие, потом поищу, но на память вроде верхняя точка штыря молниеотвода образует конус в 60 градусов, весь дом должен находится в этом конусе. Если крыша не железная, выполняется молниезащитная сетка из проволоки с шагом 6м. Все конечно присоединяется к заземлению стальной проволокой 8.
Павел
Nikola
Не советую заземлять молниеотвод рядом с домом , т.к. к заземлению молниеотвода предъявляются совсем другие требования и другая методика расчётов. У моего знакомого радиолюбителя живущего в частном доме прошлым летом молния попала в заземленную антенную 10метровую мачту установленную в 20м от дома.В радиусе 5м вокруг мачты и всё что на ней было горючее всё выгорело . Сгорел и антенный коаксиальный кабель до самого окна.От возгорания окна и дома спас проливной дождь.
Инструкция по устройству молниезащиты
http://www.vemiru.ru/index.php?r=26&sid=54&page=1
Позвольте поинтересоваться, что же это за другая методика?
Если кто то криво сделал молниезащиту это ничего не значит.
Nikola
elremont -Вы же сами и ответили на вопрос в чём разница. Радиолюбители никогда не делают защиту своих антенн на трёх заглублённых 1,5м трубах как советует bun , если конечно их закинуть в колодец с водой, то может быть и сработает. Для антенн свои требования. Все советуют как сделать и никто не посоветует как проверить заземление? А без проверки -сами знаете что.....?
Nikola
ulura
Мне пришлось несколько раз выполнять работы, связанные с организацией (проектированием и расчетом) работ защитного заземления для частных домов и небольших фирм. Так вот, при расчете заземления необходимо, все-таки, руководствоваться нормативными документами, где описана и методика расчета для различных почв и подстилающей поверхности. реально заземление - это не три штыря, вбитые в землю, -это любые металлоконструкции ( трубы, любой металлолом, сваренный последовательно и вкопанный на глубину не менее 1,5 метра, вернее ниже глубины промерзания грунта для данной местности.Площадь - определяется площадью того, что Вы хотите защищать. (Защищаемый объект - находится внутри контура. Отсюда - это не три штыря...) Это важно - при согласовании - это Ваш козырь. Да и для своей безопасности - то же. С уважением, Сергей
Я сам проектировщик, в прошлом монтажник и скажу по этому поводу так. Да, конечно для проектировщика проще нарисовать яму вокруг здания глубиной 1,5 м и заложить туда контур. С технической точки зрения - решение правильное. Но подумайте сами - какой огромный объем земляных работ надо выполнить чтобы заложить такой контур. Он будет просто золотой, значит для частника такое решение неприемлемо.
Качественное заземление зависит не от количества вбитых штырей, хотя конечно и от этого тоже. Есть технология, которая забивает вообще один штырь, но очень глубоко и до у ровня грунтовых вод (забивают составные трубы перфоратором).
поэтому надо забить 5-6 штырей и проверить сопротивление растеканию - меньше 4 Ом - все замечательно. Больше 4 Ом, продолжаем забивать больше и глубже.
Павел
В зависимости от размеров строящегося дома и свойств грунта - необходим фундамент, который чаще всего делают в виде бетонного монолита по периметру строения на глубину до двух метров. Можно совместить арматуру монолита и контур заземления. Конечно, есть дома типа тех, которые строит "Зодчий" - они просто ставятся на землю без какой-либо специальной подготовки...
Для каждого дома необходимо подобрать наиболее подходящий вариант.
Nikola
- Paulsoft
Прибор для этого нужен, мост называется. Модели, кажется, М416 или Ф4103-М1. Технология измерения проста-
калибруем прибор, коммутируем провода, заглубляем два электрода прибора (они называются заземлитель и зонд) на расстоянии не менее 20 м от контура и не менее 10 м друг от друга, измеряем сопротивление контура.
Я сделал так- в подвале дома выкопал квадрат примерно 2х2 метра глубиной около метра, по углам забил четыре лома, связал их стальной шиной (сварка обязательна), этой же шиной сделал трассу до РЩ. Мерял в сухую погоду - 0,5 Ом. При дожде будет стремиться к нулю. Сопротивление металлосвязи тоже в норме.
zubriak
Для вашей-же безопасности лучше сделать везде заземление, а там вам решать.
