радиоуправляемая люстра замена блока управления
Владим
Сообщение Владим » 26 сен 2015 13:48
Добрый день, подскажите пожалуйста радиоуправляемая люстра китайского производства сгорела.Прислали новый блок с пультом,но на блоке стоит 127 в по питанию.На входе без трансформаторного бп емкость1мкф на 400в что в старом блоке что в новом ,а в чем разница не пойму и как мне подключиться к 220 в.
Re: радиоуправляемая люстра замена блока управления
Сообщение transfor » 26 сен 2015 17:32
Владим писал(а):радиоуправляемая люстра китайского производства сгорела.
Сгорела и ламп не осталось на пепелище или только управление?
Владим писал(а): на блоке стоит 127 в по питанию.На входе без трансформаторного бп емкость1мкф на 400в что в старом блоке что в новом ,а в чем разница не пойму и как мне подключиться к 220 в.
После ограничительного конденсатора идёт выпрямитель - сравни его схему и поймёшь.
Владим
Сообщение Владим » 27 сен 2015 09:16
Сгорело ,понятное дело управление,лучше бы подсказали толком чем умничать, а за конденсатором в старой схеме что было понять не возможно, а в новой диодный мост из 007 они и 220в спокойно держат и дальше стабилитрон и все , а там транзисторы но они по управлению релюшками, или я чего то не понимаю уж извините.
Сообщение transfor » 27 сен 2015 09:59
Владим писал(а):,но на блоке стоит 127 в по питанию.На входе без трансформаторного бп емкость1мкф на 400в
Поставить последовательно ещё один конденсатор 1мкФ или меньше.
Владим
Сообщение Владим » 29 сен 2015 09:21
Вот теперь все понятно, большое спасибо за полезную информацию.
