Печь Samsung mw83zr (Греется магнетрон)
Отечественные и импортные
smokerock
Сообщение smokerock » 03 окт 2015 16:06
Добрый день!
Сломалась печь, просто перестала греть, но сама по себе работала.
Сначала заменил сгоревший предохранитель, после включения он снова сгорел, после этого поменял магнетрон на новый, поменял конденсатор, все установил, поставил новый предохранитель.
Микроволновка заработала, но вопрос, должен ли магнетрон сильно греться? Может я раньше и не замечал, это его нормальное состояние?
Так же, можно слышать звук остывающего радиатора магнетрона.
Единственное не менял диод, так как не могу найти ему замену. Точно таких же нигде не найти, а альтернативу на 0.450 ma не получается найти.
Но думаю дело не в нем. Может так все и должно быть. Микроволновка греет как адовая печка :evil:
Предохранитель 0.7 A 5KV
Магнетрон OM75P (31)
Конденсатор на 1.01 mf
Разряжающий диод 2CL4512 (альтернативы с таким же номиналом не смог найти)
Подскажите! Спасибо!
Re: Печь Samsung mw83zr (Греется магнетрон)
Сообщение transfor » 03 окт 2015 23:41
smokerock писал(а):Сломалась печь, просто перестала греть, но сама по себе работала.
Сломалась, но сама работала? :grin:
smokerock писал(а):Микроволновка заработала, но
Заработала, но перед этим по себе работала? :-D
smokerock писал(а): вопрос, должен ли магнетрон сильно греться? Может я раньше и не замечал, это его нормальное состояние
Нормальное. Треть потребляемой печкой мощности греет воздух. :x
smokerock писал(а):Разряжающий диод 2CL4512
Интересно узнать, что этот диод разряжает? :mad:
smokerock
Сообщение smokerock » 04 окт 2015 01:46
Может не совсем правильно выразил свои мысли.
Она просто перестала греть, поэтому написал, что сломалась, но сама по себе работала, то есть подавала все признаки жизни. После я заменил магнетрон и конденсатор.
Ну просто до магнетрона не дотронуться спустя минуту работы, мало ли, вот и интересуюсь.
А диод, как я понял, разряжает конденсатор, об корпус печи.
Спасибо за информацию!
Сообщение transfor » 04 окт 2015 11:03
smokerock писал(а):После я заменил магнетрон и конденсатор.
А конденсатор за что?
smokerock писал(а):Ну просто до магнетрона не дотронуться спустя минуту работы, мало ли, вот и интересуюсь.
Для охлаждения вентилятор поставлен.
smokerock писал(а):А диод, как я понял, разряжает конденсатор, об корпус печи.
:rofl Наоборот - диод заряжает конденсатор и тем самым добавляет\удваивает напряжение для магнетрона. В результате на том самом корпусе печки образуется +4000 В.
smokerock
Сообщение smokerock » 06 окт 2015 00:22
Учил мат часть поверхностно)
Перепутал с резистором в самом кондее, сопротивление = разрядка.
Ну диод странно устроен, не очень все равно понял каким макаром на корпусе печки напряжение. :mrgreen:
Короче жесть, не особо углубляться хочется, вроде работает, надеюсь долго еще проживет. За ответ спасибо!
