День добрый,
купил микроволновку Samsung ME83ARW - кнопки работают, но заметил что при открывании дверцы микроволновка включается и выключается если дверцу дальше открывать,
то есть если дверцу приоткрыть на миллиметр и дальше не открывать - микроволновка начинает работать.
Звонил в Samsung сказали что это не правильная эксплуатация, дверцу надо быстро открывать и закрывать.
А то что она начинает работать(свет+поворотный столик) это не дефект, микроволны излучаться начнут если ее держать приоткрытой 30 секунд и дольше, а если быстро открыть дверцу то они не успеют начать излучаться и кого-нить покалечить.
Зачем при открытии дверцы микроволновка включается и выключается они не знают.
Но по их мнению это норма.
Специалисты подскажите - если при открытии дверцы микроволновка начинает работать и отключается - это же что-то сломалось в ней?
надо чинить? или это какая-то современная норма?
микроволновка Samsung ME83ARW включается при отрытии дверцы
YB1980
Re: микроволновка Samsung ME83ARW включается при отрытии две
Успокойся, включаются на секунду только двигатели и освещение.YB1980 писал(а): заметил что при открывании дверцы микроволновка включается и выключается если дверцу дальше открывать,
Калечит не излучение, а страх. С открытой дверью нагрев невозможен. Там действует тройная блокировка.YB1980 писал(а):, микроволны излучаться начнут если ее держать приоткрытой 30 секунд и дольше, а если быстро открыть дверцу то они не успеют начать излучаться и кого-нить покалечить.
Не норма, но частое явление. Если очень хочется - можно ремонтировать и регулировать, но проще не отрывать дверь во время нагрева.YB1980 писал(а):Специалисты подскажите - если при открытии дверцы микроволновка начинает работать и отключается - это же что-то сломалось в ней?
YB1980
Микроволновку купил для разогрева, просто у нее ножки скользкие и при установке не столешнищу при открытии дверцы чтобы микроволновка не слетела со столешницы - дверцу открывал медленно и аккуратно.
Надо найти под нее подкладку какую-то чтобы она жестко стояла и не двигалась. Вроде продавались в магазине квадратные такие подстилки на кухонный стол из пластика с картинками.
Что это частое явление у Samsung я понял, просто для не специалиста то что открытие дверцы сопровождается включением микроволновки удивительно, так как процессы логически не связаны.
Я понял что это не поломка и не опасно.
Спасибо всем за ответы.
