vestel awm 640 горит кнопка глажки
kwagon
Сообщение kwagon » 04 окт 2015 13:36
горит кнопка глажки, при включении любого режима стирки, и при нажатии любой кнопки (кроме старта, на старт не реагирует) начинают мигать все три задержка слива, глажка и замачивание. старт не мигает. Никак не могу запустить стирку, можно ли что то сделать своими силами? за ранее спасибо!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 04 окт 2015 16:41
Для начала попробуй нажать и удерживать 4-5 сек. кнопку "старт-пауза".
kwagon
Сообщение kwagon » 04 окт 2015 18:59
Гарантийный человечек писал(а):Для начала попробуй нажать и удерживать 4-5 сек. кнопку "старт-пауза".
ничего не происходит. продолжает гореть кнопка глажки
Сообщение cамрем » 04 окт 2015 19:28
Попробуйте нажать на эту кнопку. Коды ошибок написаны в инструкции.
kwagon
Сообщение kwagon » 04 окт 2015 20:00
cамрем писал(а):Попробуйте нажать на эту кнопку. Коды ошибок написаны в инструкции.
нет такого кода, я не нашел
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 04 окт 2015 22:31
Давай тогда фото своей ошибки (как вставлять фото - в правилах).
kwagon
Сообщение kwagon » 05 окт 2015 12:19
Гарантийный человечек писал(а):Давай тогда фото своей ошибки (как вставлять фото - в правилах).
Изображение кнопка старт/пауза выломана давно) нажимаю обычно ручкой одноразовой бритвы)
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 окт 2015 12:53
А если одновременно на "старт" и "глажку",и подержать 3-5 сек. Там смотрю блокировка от детей имеется.
kwagon
Сообщение kwagon » 05 окт 2015 13:19
alexey75 писал(а):А если одновременно на "старт" и "глажку",и подержать 3-5 сек. Там смотрю блокировка от детей имеется.
подержал, так же мигает, а когда перестает сразу же опять начинает. ну нарисован там ключик какой то, а как выключить включить эту защиту я не знаю.
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 окт 2015 15:02
Проверить,замыкается ли сама кнопка "старт". Может уже ножки на кнопке оторваны,встречал такое на AURA. Тогда я,по желанию клиента,пересадил "старт" на какую-то неиспользуемую кнопку. Колхоз конечно,но желание клиента-...
Сообщение cамрем » 05 окт 2015 18:01
Вы одновременно нажимали и держали кнопки глажка и старт?
А вот это смотрели:
E08 Мигают индикаторы 2,3 и 4
Мотор вышел из строя. Осмотрите щетки(длину)
kwagon
Сообщение kwagon » 05 окт 2015 18:38
еще забыл сказать, что включаться обычным образом она перестала давненько, а включалась рандомным нажатием этих трех кнопок с нажатой кнопкой старт/пауза
Вернуться в «Другие СМ»
