Духовой шкаф Siemens HB-565.60 не греет
RCNChief
Сообщение RCNChief » 04 окт 2015 19:32
С новья выявились проблемы и мастер чинил заменой всех блоков, но помогла только замена блока питания. Несколько лет после этого духовка исправно работала. Далее время от времени стала произвольно включаться и выключаться подсветка. Дальше хуже. Хочет включает нагрев, не хочет не включает. Лечили переподключением электропитания. При таком состоянии в режимах конвекции не включается и вентилятор конвекции. Это случалось всё чаще и наконец совсем перестала нагревать. Всё остальное вроде работает. Сервис мануала на просторах инета найти не удалось.
Сообщение SKORPION » 04 окт 2015 22:22
1- что Вы хотите от сервис-мануала?
2-описав работу,Вы констатировали факт
3-что Вы от нас хотите?
4-что Вы лично предприняли для устранения неисправности?
RCNChief
Сообщение RCNChief » 05 окт 2015 13:46
1. Схему и уровни напряжений
2. Если это опять проблема в блоке питания то есть шанс починить самостоятельно
3. Месяца 3 назад, когда еще переподключение питания помогало, я вскрывал шкаф. Визуальный осмотр и перестыковка разъемов ничего не дала. Реле тэнов и вентилятора конвекции не срабатывали. Какие должны быть уровни напряжений не знаю, поэтому неизвестно в допустимых ли они пределах.
Сообщение SKORPION » 05 окт 2015 16:40
1-уровни напряжений на бумаге не существует
2-мы не знаем уровень Вашей подготовки
3-визуально духовые шкафы не ремонтируются,есть такой прибор тестер,он главный помощник
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 05 окт 2015 18:01
перключатель духовки под замену.
RCNChief
Сообщение RCNChief » 06 окт 2015 11:49
Переключатели вроде работают. По крайней мере все режимы отображаются верно.
Кстати, я забыл описать неисправность, которая обнаружилась с новья и вылечилась заменой БП. В режиме автоматических программ за 12 минут до окончания любой программы духовка отрубалась. В ручных режимах работала без проблем.
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 06 окт 2015 18:36
Уговаривать не буду, скажу, только, что единственное устройство, которое включает конвекционный вентилятор, это переключатель режимов. С ваших слов, он у вас не включается.
RCNChief
Сообщение RCNChief » 06 окт 2015 20:34
Спорить не буду, вполне возможно, но что-то мне подсказывает, что вентилятором управляет не только переключатель выбора функции, а и контроллер, поскольку в одном и том же положении переключателя "програмы автоматического приготовления блюд" вентилятор может и включаться и нет, там 25 программ. Эта духовка не с механическим, а электронным управлением.
Привожу ссылку на user manual
http://www.manualsdir.ru/models/siemens/hb-565-60.html
Просто я думал, вдруг есть у кого опыт и проблема известная.
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 06 окт 2015 22:52
Вызывайте мастера, дешевле выйдет. С вашим уровнем подготовки лезть туда не рекомендую. Удачи.
Сообщение transfor » 06 окт 2015 23:28
- Предчувствия его не обманули.
RCNChief писал(а):, но что-то мне подсказывает, что вентилятором управляет не только переключатель выбора функции, а и контроллер,
Ну и?
RCNChief
Сообщение RCNChief » 11 окт 2015 14:49
Сегодня появилось время разобрать духовку.
На выходе блока питания SNT-12-F вместо указанных 9,6В всего 6,8В.
SNT-12-F
RCNChief
Сообщение RCNChief » 11 окт 2015 15:25
Силовые реле на плате контроллера 9 вольтовые.
К сожалению фото платы контроллера не вставляется из-за ограничения общего объема закачанных файлов - 60 KB.
Но дело точно не в недостаточном для срабатывания реле напряжении на их соленоидах. Напряжение там просто не появляется, за исключением реле подсветки, соответственно и подсветка работает.
Может ли датчик открытия двери быть неисправным? Судя по всему там датчик Холла. Его сопротивление меняется от бесконечности до 130кОм при открытой и закрытой двери шкафа соответственно.
Можно ли для проверки просто замкнуть цепь датчика?
Последний раз редактировалось RCNChief 11 окт 2015 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elremont » 11 окт 2015 15:47
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку ("для форумов")
RCNChief
Сообщение RCNChief » 11 окт 2015 15:51
Изображение Изображение
RCNChief
Сообщение RCNChief » 11 окт 2015 16:30
Дальнейшее исследование показало отсутствие потенциалов на входах транзисторной сборки ULN2003 за исключением канала управления подсветкой.
Сообщение transfor » 11 окт 2015 16:48
RCNChief писал(а):Дальнейшее исследование показало отсутствие потенциалов на входах транзисторной сборки ULN2003 за исключением канала управления подсветкой.
Какой вывод исследователя?
RCNChief писал(а):На выходе блока питания SNT-12-F вместо указанных 9,6В всего 6,8В.
Что дальше? :oops:
RCNChief
Сообщение RCNChief » 11 окт 2015 16:54
Я надеялся на советы местных гуру. Пригласить мастера я всегда успею. Вдруг самому удастся с Вашей помощью?
Сообщение transfor » 11 окт 2015 17:09
Что мешает восстановить нормальное питание? А там глядишь и всё заработает как надо. :uaua-ua
RCNChief
Сообщение RCNChief » 11 окт 2015 17:22
Еще раз померил напряжение питания при подключенном контроллере. Напряжение в норме. Видимо первый раз я не на тех контактах мерил.
Re: Духовой шкаф Siemens HB-565.60 не греет
Сообщение transfor » 11 окт 2015 19:15
RCNChief писал(а):С новья выявились проблемы и мастер чинил заменой всех блоков,
Рекомендую его метод.
RCNChief
Сообщение RCNChief » 11 окт 2015 19:23
transfor писал(а):Рекомендую его метод.
Были бы у меня запасные блоки, понятное дело, именно так и поступил бы.
Сообщение transfor » 11 окт 2015 20:00
Круг замкнулся. :cry:
RCNChief
Сообщение RCNChief » 12 окт 2015 17:58
Судя по всему проблема в датчике открытия двери.
Померил напряжение после транзистора, который после датчика, оно не менялось при открытии/закрытии двери. Тогда замкнул контакты на разъеме, куда подключен датчик, и реле защелкали!
Подозреваю, что внутри датчика находится геркон и контакты окислились.
Кто-нибудь знает где купить такой датчик и сколько он стоит?
На крайняк просто замкну. В простых моделях духовок никакого контроля двери нет и ничего, ни кто не умер.
Сообщение transfor » 12 окт 2015 18:48
RCNChief писал(а):Подозреваю, что внутри датчика находится геркон и контакты окислились.
Геркон без магнита не работает. :sekret
RCNChief писал(а):Кто-нибудь знает где купить такой датчик и сколько он стоит?
В Самаре устроит? Цену назовёт продавец.
RCNChief
Сообщение RCNChief » 12 окт 2015 19:16
transfor писал(а):Геркон без магнита не работает.
В двери встроен магнит
transfor писал(а):В Самаре устроит? Цену назовёт продавец.
Отлично! Ловлю контакт продавца.
RCNChief
Сообщение RCNChief » 13 окт 2015 06:03
Господа, жду предложений по датчику в почту rcnchief@yandex.ru.
Лучше конечно в Самаре, но можно и в Новокуйбышевске.
RCNChief
Сообщение RCNChief » 13 окт 2015 17:34
Расковырял датчик. Внутри ничего кроме геркона не было. Геркон при выковыривании полностью разрушился. Посоветуйте, пожалуйста, более-менее приличную модель геркона и чем его потом залить.
Сообщение transfor » 13 окт 2015 17:57
Любой геркон и можно не заливать.
RCNChief писал(а):Внутри ничего кроме геркона не было. Геркон при выковыривании полностью разрушился.
:-D Кто бы сомневался.
:cry: Жаль геркон - наверняка целый - магнит надо было менять.
RCNChief
Сообщение RCNChief » 13 окт 2015 20:57
transfor писал(а): Жаль геркон - наверняка целый - магнит надо было менять.
Магнит магнитит. :)
А геркон в процессе исследования, еще до выковыривания из корпуса, вообще перестал реагировать даже на магнит от жесткого диска.
RCNChief
Сообщение RCNChief » 17 окт 2015 12:51
Вчера вечером купил геркон за 70р.
Сегодня припаял
и установил датчик на место
Вид на датчик снизу в проеме двери
Верхний торец двери со снятой торцевой заглушкой
Магнит для взаимодействия с герконом в торцевой заглушке
Проверил, всё отлично работает!
Вернуться в «Электроплиты»
