Hansa Comfort 900, постоянно ошибка E21
Ремонт СМ Hansa
pol19742
Сообщение pol19742 » 17 окт 2015 07:23
Здравствуйте, уважаемые мастера. Обращаюсь к Вам потому, что уже не знаю что еще может быть с этой машинкой: двигатель менял, симистор BTB12 заменил, даже поменял ШИМ-контроллер (на нем была сажа), прозвонил на обрыв от контроллера до двигателя - все чисто. Может кто знает еще какие-нибудь возможные причины? Заранее спасибо!
Сообщение cамрем » 17 окт 2015 07:33
Нет такой ошибки на хансе. В какой момент выскакивает ошибка?
Максимэн
Сообщение Максимэн » 17 окт 2015 09:27
Хансы капризные к щеткам, может плохо притерты или кончаются.
pol19742
Сообщение pol19742 » 17 окт 2015 14:36
Максимэн писал(а):Хансы капризные к щеткам, может плохо притерты или кончаются.
Я же менял двигатель
pol19742
Сообщение pol19742 » 17 окт 2015 14:39
cамрем писал(а):Нет такой ошибки на хансе. В какой момент выскакивает ошибка?
Есть такая ошибка! И появляется секунд через 20 после включения КЭНов
Сообщение cамрем » 17 окт 2015 16:09
Виноват. есть. ошибка по тахо.
pol19742
Сообщение pol19742 » 18 окт 2015 07:00
Я так понимаю, что все Hansa одноразовые - работают пока не появится проблема, а потом можно сдавать в утиль как не пригодные к ремонту.
Сообщение cамрем » 18 окт 2015 10:37
Почему так категорично? Цепь тахо до модуля отследили?Резисторные сборки прозвоните,Проводка исправна?
Максимэн
Сообщение Максимэн » 18 окт 2015 19:37
pol19742 писал(а):Я так понимаю, что все Hansa одноразовые - работают пока не появится проблема, а потом можно сдавать в утиль как не пригодные к ремонту.
Ошибаетесь
pol19742
Сообщение pol19742 » 18 окт 2015 20:48
cамрем писал(а):Почему так категорично? Цепь тахо до модуля отследили?Резисторные сборки прозвоните,Проводка исправна?
Да, все прозвонил, все идеально.
pol19742
Сообщение pol19742 » 18 окт 2015 20:53
Ошибаетесь
Поясните, пожалуйста, почему? Я сам проф.электронщик(из любителей), может поможете?
Максимэн
Сообщение Максимэн » 18 окт 2015 21:26
Сопротивление тахо родного движка какое? Напряжение 12и 5 (или сколько там3.3) стабильно? В цепи тахо есть и транзистор и резистор
pol19742
Сообщение pol19742 » 19 окт 2015 07:19
Максимэн писал(а):Сопротивление тахо родного движка какое? Напряжение 12и 5 (или сколько там3.3) стабильно? В цепи тахо есть и транзистор и резистор
Сопротивление тахо 230 Ом, при вращении движка начинаются импульсы как положено
Сообщение volna2m » 19 окт 2015 19:20
И ?? :-x
Вернуться в «Ремонт Hansa»
