sharp 770b работает но не греет
Отечественные и импортные
dave310
Сообщение dave310 » 10 ноя 2015 11:07
Всем доброго дня!)
Решил в свободное время попробовать восстановить домашнюю технику)
собственно: на трансформатор питание в норме обмотки целы, диод мультиметром (на сопротивление ток) проверил рабочий, конденсатор тоже рабочий, магнетрон - выводы на корпус не звонятся между собой 0.01 ом, вроде как все в норме :( но не греет, при снятии магнетрона услышал внутри что то болтается, снял крышку фильтра там дросселя целые, вроде как в самом магнетроне есть какая-то нить накала(может она рассыпалась)? в ней может дело быть и как бы точно (без вскрытия проверить)?
Re: sharp 770b работает но не греет
Сообщение transfor » 10 ноя 2015 11:22
dave310 писал(а): как бы точно (без вскрытия проверить)?
Вскрыть магнетрон и узнать есть там вакуум или нет? :sad:
Чтобы точно проверить магнетрон меняют.
dave310
Сообщение dave310 » 10 ноя 2015 12:04
эт как его вскрыть?
Сообщение transfor » 10 ноя 2015 13:04
Вскрыть анод магнетрона? Да запросто!
Ножовкой.
Или молотком по керамике. :-D
:grin:
pol19742
Сообщение pol19742 » 14 дек 2015 09:33
А СВЧ-предохранитель проверял? Он в пластмассовом корпусе в цепи от трансформатора к конденсатору
Сообщение transfor » 14 дек 2015 10:51
Второй месяц пилит-ремонтирует?
dave310 писал(а):, при снятии магнетрона услышал внутри что то болтается, снял крышку фильтра там дросселя целые, вроде как в самом магнетроне есть какая-то нить накала(может она рассыпалась)?
