WD-10160NU Не прерывается слив. Зависает на 11 минуте.
abazinec
Сообщение abazinec » 15 ноя 2015 11:48
WD-10160NU Не прерывается слив. Зависает на 11 минуте. Воду выкачивает всю. Насос слива жужжит, когда сломалось, сливал около часа, и ни каких ошибок. Прессостат электронный SPS-11X. В сервисном режиме на дисплее показывает изменение частоты при изменении уровня воды. При пустом барабане показывает 260. Разобрал прессостат - с виду как новый. Убираю пружину и феррит частота поднимается до 293, но слив продолжается. В ближайших 200 км ни одного сервисного центра. Может кто подскажет, или проверит на рабочей машине, сколько должна быть частота без воды.
abazinec
Сообщение abazinec » 15 ноя 2015 15:31
Нашёл другой прессостат - та же картина. Печально, но придётся колупать материнскую плату. Помогите схемой пожалуйста, дабы лишнего не расколупывать.
Сообщение elremont » 15 ноя 2015 15:35
В миллионный раз говорю - не публикуют производители стиральных машин схемы модулей управления, не дают их своим сервисным центрам. Почему так - надо спрашивать у них.
Сообщение SKORPION » 15 ноя 2015 15:49
abazinec писал(а): Печально, но придётся колупать материнскую плату. Помогите схемой пожалуйста, дабы лишнего не расколупывать.
а что интернет уже не рулит?
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/120/home/2358
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 ноя 2015 16:34
Для начала (ну и для профилактики) прочистить трубочку прессостата и камеру давления от отложений. На плате насос включает маленькое чёрное реле ( может стоять симистор,от модификации зависит) ,от разъёма по дорожкам найдёте. Может в плату лезть не придётся,обойдётесь чисткой камеры.
abazinec
Сообщение abazinec » 15 ноя 2015 17:15
SKORPION писал(а):а что интернет уже не рулит?
Примного благодарен. Интернет весьма обширен, с ходу и не найдёшь чего надо. 10 лет машинка работала и голову не напрягал по устройству стиральных машин. А тут, как говорится, жизнь заставила.
alexey75 писал(а):Для начала (ну и для профилактики) прочистить трубочку прессостата и камеру давления от отложений. На плате насос включает маленькое чёрное реле ( может стоять симистор,от модификации зависит) ,от разъёма по дорожкам найдёте. Может в плату лезть не придётся,обойдётесь чисткой камеры.
В трубочку дул, дул в прессостат - результат нулевой. Симистор или реле думаю вряд ли виноваты, так как насос не всегда работает, он до 11 минут отключается.
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 ноя 2015 19:12
На отжиме (~11мин.до окончания) насос работает постоянно :sekret ,а барабан должен начать вращаться (укладка белья) при достижении сигнала пустой бак.
abazinec
Сообщение abazinec » 15 ноя 2015 20:16
alexey75 писал(а):На отжиме (~11мин.до окончания) насос работает постоянно :sekret ,а барабан должен начать вращаться (укладка белья) при достижении сигнала пустой бак.
Да насос работает, но барабан не крутится. Причём насос работал более часа, а в ошибку не выпал. Пришлось отключать режим стирки. И так постоянно. В сервисном режиме все тесты проходит нормально, а вот слив идёт бесконечно. Слышно как насос выкачал воду и работает рывками - захватывает остатки воды. Завтра буду изучать схему работы датчика. Думаю там собака порылась.
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 ноя 2015 22:03
А если во время отжима (предполагаемого) снять трубку с датчика уровня?
abazinec
Сообщение abazinec » 17 ноя 2015 08:51
alexey75 писал(а):А если во время отжима (предполагаемого) снять трубку с датчика уровня?
Попробовал все варианты: и снимал, и дул, воздух втягивал, даже разобрал. Сегодня поменял микросхему 4069UDF, тот же эффект. Также считает до 260 в тестовом режиме.
abazinec
Сообщение abazinec » 17 ноя 2015 09:17
Включаю в очередной раз и вижу барабан не крутится. Ну думаю плату сломал. Проверил - нет всё цело. Крутнул барабан и он запустился, но рывками. Вот блин, щётка износилась, еле доставала. Сейчас поеду искать.
abazinec
Сообщение abazinec » 17 ноя 2015 15:14
Всё нашлась причина. Дело было в щётке. Видимо на больших оборотах нестабильность вращения барабана не влияла на работу, а на малых оборотах рывки и дерганье срывали цикл и не давали перейти дальше или свалиться в аварию. Кстати заметил, что при пуске вращения с изношенной щёткой издавался резкий громкий металлический звук. Кот аж подпрыгивал. Я предположил, что пробуксовывает ремень и звук отдаются в барабане. Оказалось, что это так искрила щётка.
Всем спасибо. Прошу сильно не плеваться в мою сторону. Это была моя первая машинка автомат. Надеюсь она ещё поработает.
